Ciezko odpala gdy sie nagrzeje
marcin_n
Post autor: marcin_n » sob wrz 27, 2008 20:50
witam wszystkich serdecznie :bajer:
jestem posiadaczem vw touran 2003 silnik avq. od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem. jeżeli silnik jest zimny lub jakiś czas odstoi po dłuższej jeździe wszystko jest ok. ale kiedy jest ciepły mam problem z odpaleniem. jądam silnik jakiś czas i dopiero po 20 sekundach odpala.
zauwarzyłem również to, że jak silnik jest rozgrszany i samochód stoi to wyczuwam lekkie kołysanie. co to może być. dzięki za wszelkie podpowiedzi. pozdrawiam wszystkich :pub:
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:11 przez marcin_n, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: vw touran avq
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 27, 2008 20:56
marcin_n pisze:witam wszystkich serdecznie :bajer:
Podejrzewam, ze jezeli jest tylko na ciepłym to nie obejdzie sie bez korekty map startowych. Co do kołysania to może juz dwumas sie odzywa.
doggie
Silnik: TSI
Re: vw touran avq
Post autor: doggie » ndz wrz 28, 2008 00:02
na 100% potrzebna korekta map startowych
a tym lekkim kołysaniem jeżeli jeszcze nic nie halasuje i "ni klekocze" bym się za bardzo nie przejmował
marcin_n
Post autor: marcin_n » ndz wrz 28, 2008 00:15
a możecie mi przybliżyć co to korekta map startowych? :blush:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 00:24 przez marcin_n, łącznie zmieniany 2 razy.
martinez
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 28, 2008 00:19
marcin_n pisze:a możecie mi przybliżyć co to korekta amp startowych?
musisz podjechać do jakiegoś tunera (w ASO VW ci tego nie zrobią) i opisać temat złego palenia na gorącym silniku oraz zasugerować zmianę map/dawek startowych/rozruchowych - dalej będzie wiedział co robić z tym fantem
a prościej mówiąc jest to korekta/zmiana dawki paliwa dozowanej przez komputer podczas rozruchu - oczywiście wszystko robione przy pomocy VAG-a (komputera, miałem ten sam problem
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 00:22 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin_n
Post autor: marcin_n » ndz wrz 28, 2008 00:27
ok rozumiem. zrobię jak podpowiadacie bo niestety wkurza mnie to trochę. najgorzej jak sie chce szybko odpalić samochód. oczywiście po rozgrzaniu świec.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 00:28 przez marcin_n, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 28, 2008 00:45
marcin_n pisze:ok rozumiem. zrobię jak podpowiadacie bo niestety wkurza mnie to trochę. najgorzej jak sie chce szybko odpalić samochód. oczywiście po rozgrzaniu świec.
w tym samochodzie świece się grzeją automatycznie już przy otwarciu drzwi centralem lub przy jego braku po otwarciu drzwi kierowcy, dlatego nawet w 20 stopniowym mrozie kontrolka od świec pali się tylko około 2 sekund
a co do tych map startowych to musisz wiedzieć, że koszt wynosi - tu niechciałbym się wtrącać w pracę ludzi to robiących, bo na pewno kwoty mogą być różne - około 400 zł, więc lepiej się opłaca zmienić program na mocniejszy i dadać mu ze 25-30 koników, bo wtedu zmiana map startowych może być zawarta w cenie (jakoby gratisowo) - przynajmniej ja tak to przerabiałem
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz wrz 28, 2008 07:40
Podłącze się do tematu :grin: , panowie, kto to zrobi (korekcje map) w POZNANIU, no i najważniejsze - ma waszą rekomendacje bo to jest ważne :chytry: .
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
marcin_n
Post autor: marcin_n » ndz wrz 28, 2008 11:41
a czy wiecie kto to zrobi dobrze w okolicach Włocławka?
martinez
blysk777
WĘDOKOWÓZ
Post autor: blysk777 » ndz wrz 28, 2008 11:44
marcin_n pisze:a czy wiecie kto to zrobi dobrze w okolicach Włocławka?
Podjedź do Gdańska. http://www.tune-up.pl/
d14a1
marcin_n
Post autor: marcin_n » ndz wrz 28, 2008 12:00
niestety GDAŃSK nie leży w moich okolicach, sorry. Może PŁOCK lub TORUŃ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 12:06 przez marcin_n, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz wrz 28, 2008 12:29
marcin_n, to juz do wawy podjedz albo do lodzi
w wawie Rogal
w lodzi Uysy
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz wrz 28, 2008 15:12
Panowie ,a co z Poznaniem??? :grin:
okolice POZNANIA
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 28, 2008 16:08
mariusz-1975, we Wrocławiu Mirass :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 30 gości
