[MK3 1Z] Wynik VAG-COM błąd 1237 zawór odcięcia...
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 27, 2008 09:42
damcio151 dzięki za uzupełnienie !
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » sob wrz 27, 2008 17:54
Właśnie wróciłem z "dłubaniny". Rozbrałem n109. Wszystkie luty wygładają mi ok! Wyczytałem w FAQ w fajnej fotoporadzie o sterowniku nad skrzynką bezpieczników. Rozebrałem i...zonk. Nie ma tam żadnego sterownika. Czy w Vento jest wogóle taki? Jeśli tak to pomóżcie go znleźć proszę.
Wasylek
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 27, 2008 18:56
Gucio1z pisze:Rozbrałem n109
rozebrałeś przekaźnik 109 ... nie n109
Gucio1z pisze:Wyczytałem w FAQ w fajnej fotoporadzie o sterowniku nad skrzynką bezpieczników. Rozebrałem i...zonk. Nie ma tam żadnego sterownika. Czy w Vento jest wogóle taki?
możesz mieć zamiast tego sterownika alarmu, immobiliser
sprawdź jeszcze wtyczkę od ECU
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » śr paź 01, 2008 09:49
Masz rację Damcio151. 109. Niby wszystko z nim ok. Ale podmienilem z mojego mk3 i problem rozwiązany. Muszę póki co szybko zakupić nowy bo Golfik teraz kuleje :grin:Dzięki za pomoc z tym przekaźnikiem.
Wasylek
