Czy można jeździć bez płynu do wspomagania?
jgbass
Post autor: jgbass » sob wrz 27, 2008 10:34
Sprawa ma się tak że przecieka mi zbiorniczek płynu do wspomagania i węże też do wymiany raczej. Zdjąłem pasek z pompy wspomagania. Płyn dalej jednak wycieka z tego zbiorniczka.
Czy mogę jeździć bez płynu w ogóle? Nic się z przekładnią nie stanie?
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 27, 2008 10:37
ja ci niepomoge ale masz tyle sily aby kierą obracac bez wspomagania?
jgbass
Post autor: jgbass » sob wrz 27, 2008 10:56
Wcześniej miałem bez wspomy na laczkach 195 i jakoś dawałem radę, także trening już mam.
Manewry na parkingu są tylko utrudnione. Jak się jedzie jest spoko, a przy wyższych prędkościach nawet lepiej się mi prowadzi niż ze wspomaganiem.
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 27, 2008 10:58
jgbass pisze:Wcześniej miałem bez wspomy na laczkach 195 i jakoś dawałem radę, także trening już mam.
:) proponuje ci zrobic 3-4 manewry pod domem,zrozumiesz co mialem na mysli.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 27, 2008 11:08
jgbass pisze:Czy mogę jeździć bez płynu w ogóle? Nic się z przekładnią nie stanie?
możesz, ale krótko, tylko do czasu naprawy, jeśli chcesz żeby potem po naprawie wycieku maglownica ze wspomą działała jak nalezy.
jgbass
Post autor: jgbass » sob wrz 27, 2008 11:15
piotr2, od dwóch dni tak jeżdżę.
Paweł Marek, jeszcze mi powiedz co to znaczy krótko? 3dni, tydzień, miesiąc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 27, 2008 11:52
Nie wiem :) Pytałem o to super speca co znam w okolicy, powiedział "tylko tyle ile musisz aż naprawię ci pompę"
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 27, 2008 11:58
pojezdzisz troche , a diabli wezmą zaworek przesuwny , tłoczki w maglownicy oraz zębnik
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 27, 2008 12:55
ja kiedys przejechalem sie bez dzialajacej spomy kawalek i niechcialbym sie tak mordowac.jak fabrycznie niema wspomy to ok ale na niedzialajacej...
tigerdj
Post autor: tigerdj » sob wrz 27, 2008 13:37
;] ja tam w swojej mkII tez jezdzilem bez plynu ;] efekt byl taki ze kierownica chodzila jak oporna bestia ;] ale sie dalo kierowac tylko uciazliwosc pojawiala sie jak bylo malo miejsca do zaparkowania ;/ a jak bys chcial zbiorniczek z wezami to moge opchnac ci swoj ;] bo mi juz nie potrzebny ;[ wczoraj pocielem swoja laleczke :crazy:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob wrz 27, 2008 15:25
znajć konstrukcję pompy bo niejednokrotnie je rozbierałem to stiwerdzam ze pompa pracująca na sucho ulega zacieraniu się. Łopatki wirnika wysuwają się pod wpływem siły odśrodkowej co prawda ale smarowane są płynem do wspomy który umołżiwa im swobodną pracę dzięki tzw filmowi olejowemu. Pozabawiona smoarowania pompa sie zatrze. Poza tym wystawione na działanie powietrza elementy aluminowe pompy będą ulegały korozji.
t-tas
Post autor: t-tas » sob wrz 27, 2008 16:09
sas_gti, nie doczytałeś, pompę odłączył- znaczy zrzucił pasek, czyli praca na sucho jej nie grozi, ale co do reszty układu, pewnie praca na sucho jakoś się odbije na elementach hydraulicznęj części maglownicy, te elementy powinny pracować w oleju, czyli wg mnie zakup odpowiednie diwajsy jak najszybciej, zamontuj i uruchom wspomę, aby nie było, ze zrobisz to za jakiś czas i wspoma nie będzie chciała pracować
robiłem kiedyś pompę koledze w mk3, pompa odpięta była przez kilka miesięcy, i po zamontowaniu jej na samochód przez jakieś 2 tygodnie wspoma robiła co chciała- raz działała, raz nie, raz mocniej, raz słabiej- ostatecznie zaczęło działać jak należy, ale cyrki były
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
