Za duze spalanie
pcmarian
Za duze spalanie
Post autor: pcmarian » czw wrz 25, 2008 22:23
Mam problem z adaptacja przepustnicy jak w opisie tzn przeszukalem forum i znalazlem jak to sie robi vagiem .podobno adaptacje simos robi sie na kanale 001 i tak robilem przy adaptacji slyszalem i widzialem ruchy przepustnicy ale chodzi mi o to ze mozna tez zrobic adaptacje na kanale 098 i rowniez slychac jak przepustnica sie ustawia moje pytanie do was na ktorym kanale faktycznie sie adoptuje przepustnice??auto mi rowno pracuje na poprawnych obrotach ale strasznie duzo mi spala jest to benzyna 1.6 a srednie spalanie na trasie to 10 litrow przy predkoscie 80km na godz w m iescie od 13 do 15 litrow faktem jest ze auto jezdzi na 17 \"kolach 235na40 no ale nie wydaje mi sie by to bylo powodem .wymienilem w aucie przepustnice zamiennik nowy czujnik temperatury wody swiece przewody alternator filtry sonde lambda na zamiennik ktora padla po tygodniu wycialem katalizator fakt byl troche zapchany ale nic to nie zmienilo .czy ktos z was rzuci pomyslem co jeszcze moze byc przyczyna duzego spalania ??auto wydaje mi sie ze ma za mala moc rozpedza sie gora do 150 km .auto sprowadzilem z niemiec i bylo po tuningu wizualnym a nie mam pewnosci czy nikt nie grzebal programowo w nim ,czy zna ktos poprawne parametry jakie powinny byc ustawione chodzi mi o to czy ktos moze mi podac poprawne parametry takiego auta bym porownal w programie vag.
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 23:23 przez pcmarian, łącznie zmieniany 1 raz.
PCMARIAN
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 25, 2008 22:29
podmień przepływomierz (simos 001)
[ Dodano: 25 Wrz 2008 22:31 ]
mój 190 na PB 185 na LPG sprawdzone na trasie 1050km (AFT)
[ Dodano: 25 Wrz 2008 22:33 ]
proponuje na początek wyczyscic przepływke
[ Dodano: 25 Wrz 2008 22:34 ]
ale koła to na pewno motor męczą
pcmarian
Post autor: pcmarian » czw wrz 25, 2008 22:51
ZAPOMNIALEM DODAC PRZEPLYWOMIEZ TEZ WYMIENILEM
PCMARIAN
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 25, 2008 22:56
napisz co to za motor
[ Dodano: 25 Wrz 2008 22:57 ]
bo 1,6 nic nie mówi
pcmarian
Post autor: pcmarian » czw wrz 25, 2008 22:57
MOTOR 1,6 SR
PCMARIAN
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 25, 2008 23:22
Po pierwsze regulamin mowi aby temat byl sprecyzowany bez zbednych (w tym wypadku nietosownych) dopiskow, po drugie nie krzycz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
