Sterownik centralnego
Witam!!! chodzi o dokupiony sterownik centralnego zamka, wiem mniej wiecej jak to zamontowac ale glownie montuje go dlatego ze jedna wkladnka zamnka (strona kierowcy) sie wylamala (podobno czeste w mk4) i gdzies na Elektrodzie wyczytalem ze z pilota i tak nie bedzie dzialalo z peknieta wkladka bo caly modul jest do jednych drzwi podlaczany.. Czy to prawda??? jak zamykam z kluczyka od strony pasazera jest ok (wesja 3d) zamykaja sie obydwie pary ... i jeslo to prawda to czy wystarczy zamienic wkladki z lewych w prawe, podlaczyc i bedzie ok ????
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 23:28 przez xander_88, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [MK4 Elektryka] sterownik centralnego
uszkodzona wkładka zamka nie ma nic do jego sterowania w przypadku obsługi c.z. z pilota, c.z. z pilota będzie Ci działał nawet z uszkodzoną wkładką,xander_88 pisze:Witam!!! chodzi o dokupiony sterownik centralnego zamka, wiem mniej wiecej jak to zamontowac ale glownie montuje go dlatego ze jedna wkladnka zamnka (strona kierowcy) sie wylamala (podobno czeste w mk4) i gdzies na Elektrodzie wyczytalem ze z pilota i tak nie bedzie dzialalo z peknieta wkladka bo caly modul jest do jednych drzwi podlaczany.. Czy to prawda??? jak zamykam z kluczyka od strony pasazera jest ok (wesja 3d) zamykaja sie obydwie pary ... i jeslo to prawda to czy wystarczy zamienic wkladki z lewych w prawe, podlaczyc i bedzie ok ????
druga sprawa to nie można zamienić wkładek miejscami tzn. wkładki z drzwi lewych nie można zamontować do drzwi prawych i odwrotnie - tu masz to wyjaśnione i przy okazji podany sposób naprawy wkładki zamka :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
[ Dodano: 25 Wrz 2008 16:43 ]
osiasty20 Twój problem nie jest natury mechanicznej tak jak u xandera_88 tylko natury elektronicznej, wyjaśnionej w tej fotoporadzie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
