[mkIII] problem z glebą.tak jak by za długie półosie
- dawid018
witam.sprawa ma się tak:
po założeniu gwintu i skręceniu (zostało niecałe 3cm do końca) na nie ustawionej geometrii było wszystko ok autko jeździło cicho i nic nie buczało.po ustawieniu geometrii po 2 dniach zaczęło coś buczeć i bić,po kolejnym dniu rozsypał się przegub wewnętrzny więc go wymieniłem,przy okazji sprawdziłem zewnętrzny.okazało się że był suchy to nakładłem w niego smaru i poskładałem wszystko do kupy.pozornie było wszystko ok.
po wyjechaniu na drogę jadąc na wprost strasznie było słychać jakieś buczenie połączone z biciem odczuwalnym na kierownicy.stwierdziłem że może zawias za mocno usiadł(nowy)i podkręciłem do o 1,5cm.problem zniknął ale tylko chwilowo.obecnie jest tak:
jadać na wprost po równej drodze nic nie słychać ani nie czuć bicia,ale jak przejadę przez jakieś wzniesienie gdzie samochód się troszkę ugnie za nawieszeniu to słychać buczenie i delikatne bicie na kierownicy,sytuacja powtarza się przy skręcie(nawet minimalnym)w prawo z tym że bicie już jest dużo większe i słychać takie jak by chrupanie tak jak by pół os była za długa i się zapierała.nie wiem gdzie mam szukać przyczyny i jak to zlikwidować.denerwuje mnie to bo nie mogę nigdzie dalej wyjechać bo mam stracha że znów będę musiał auto holować do domu.
dodam ze buczenie słychać z lewej strony(od kierowcy),z lewej też wymieniałem przegub i wkładałem świeży smar.
czy u kogoś kto ma w mkIII glebę na poziomie ok -80 i więcej wystąpił taki problem??jeśli tak to jak go usunęliście??
wszelkie rady mile widziane.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
wszystko ok.problem tkwi albo w pół osi albo w przegubie.tylko dlaczego zaczęło buczeć po ustawieniu zbieżności o kątów??Włochaty pisze:gumy, lozyksa, wszystko sprawne??
- dawid018
tak*daniel* pisze:a przed zbieżnością było ok?
narazie kupiłem jeszcze jeden przegub i go wymienię i zobaczę czy jakaś poprawa będzie
hmmmm wydaje mi sie że coś jest z kątami nietak.... ja bym odżałował hajs i jechał jeszcze raz na inna stacje ustawić gometrie i wtedy bym szukał przyczyn.....skoro przed było ok wydaje mi się że może to być wina złego ustawienia geometri
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- dawid018
seria zawias był 5 cm wyższy niż w normalnym golfie.*daniel* pisze:na seri zawiasie
czy na glebie jest wyczuwalny luz na pól osi??tzn czy można ją przesunąć wzdłużnie kilka mm??bo u mnie z prawej strony taki luz jest wyczuwalny na skręconym gwincie,ale z lewej już nie.dopiero jak auto na lewarku podniosę to jakiś tam luz występuje.
