zamula
reo
zamula
Post autor: reo » wt wrz 23, 2008 21:38
Silniczek 1.9 TD strasznie zamula, i pali za duzo... moj starszy sie uparl ze bedzie nim jezdzil na obrotach 1,5-2,5k.... wiem ze to strasznie obciaza silnik, niewiem jak mam mu przetlumaczyc ze powinno sie na wyzszych obrotach jezdzic. Z tego co sie orjetuje powinna wskazowka sie wychylac miedzy 2,4-4k.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt wrz 23, 2008 22:11
A świece jak wyglądają? Może trzeba wymienić?
18damian18
Post autor: 18damian18 » wt wrz 23, 2008 22:15
no napewno nie do 4 tys się kreci disla w normalnej jeździe. myślem że tak 2- 2,4tyś to dobra obroty do zmiany przełożenia, ale to tylko moje zdanie.
reo
Post autor: reo » wt wrz 23, 2008 22:50
hmm, zerkne na swiece moze tam lezy pies pogrzebany...
chociaz w temacie jak jezdzic dislem pisze:
"Nie przyśpieszaj ze zbyt niskich obrotów i nie ciągnij diesla do
odcięcia - dowiedz się przy jakich obrotach uzyskujesz max moment obrotowy i
moc - i najlepiej aby wskazówka obrotomierza poruszała się pomiędzy tymi
zakresami . "
moment obrotowy w silniku aaz - 2,2 tys obrotow
max moc -4,2 tys obrotow
sprawdzalem ptzy takich obrotach i samochodzik zdecydowanie jest zwawszy
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 22:54 przez reo, łącznie zmieniany 2 razy.
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 24, 2008 09:06
kolego powiedz ze jak bedzie jezdzil na takich to moze turbine zepsoc kumpla mamuska tak jezdzila w astrze i padla turbina, to troche za male obroty jak na te autko
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
