Czym przykleić tą listwę?
Reksio
Post autor: Reksio » wt wrz 23, 2008 22:51
Witam! W moim MK4 po przestanym lecie na dworze odkleja się listwa wykończeniowa lub inaczej nazywając uszczelka, która jest poprowadzona po zarysie drzwi od wewnątrz, pokazuję ją na fotkach. Moje pytanie to czym ją przykleić, jakim klejem, a musi być dobry, bo ta listwajak się ją dociska to sprężynuje, gdyż od środka ma powierzchnię gumową. Obrazek Obrazek
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt wrz 23, 2008 23:12
spróbuj zwykłym klejem montażowym, taki żółty do paneli czy styropianowych listw przyklejanych do ściany(tylko nie butapren). Po posmarowaniu listwy dociśnij ją na jakieś 2 godziny, aby się przykleiła, powinno być OK. Podczas smarowania klejem uważaj, abyś nic nie pobrudził, klej jest trudny do wyczyszczenia.
mexico
Post autor: mexico » wt wrz 23, 2008 23:22
Przerabiałem to... Byłem u mechanika i przykleił mi klejem do listew ochronnych (tych czarnych). Trzyma się już 3 miesiące. Nazwy kleju niestety nie pamiętam. Wiem tylko, że kupuje się go w dużej puszce i jak dla mnie byłby to nieopłacalny zakup.
Reksio
Post autor: Reksio » śr wrz 24, 2008 16:01
W necie znalazłem coś takiego "Pattex Moment" : http://www.pattex.pl/content/view/161/201/ może będzie dobry, co o tym sądzicie? Firma kleju markowa.
tomciup
Post autor: tomciup » śr wrz 24, 2008 17:06
A może klej w aerozolu teraz to popularne jest :grin: Zasłonisz ładnie jak przy malowaniu i delikatnie psikniesz. Na alegro mozna znaleźć taki klej :grin:
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
DrLupus
Post autor: DrLupus » śr wrz 24, 2008 17:12
prezesso pisze:spróbuj zwykłym klejem montażowym
Jeżeli podziała to na chwilę. Kleiłem tym brewki no i pod wpływem mrozu klej tak stwardniał, że puścił. Moim sprawdzonym sposobem na klejenie i przy okazji uszczelnianie elementów z tworzyw, gumy, blach jest masa uszczelniająco - klejąca Boll (dostępna w kol. czarnym i białym) Wiąże szybko (pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu) i nic jej nie rusza. Pomoże na 100%
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
