przełącznik wycieraczek
piter24
Post autor: piter24 » wt wrz 23, 2008 11:40
witam mam problem wczoraj gdy padał deszcz właczylem wycieraczki i normalnie chodza z tym ze gdy chciałem je wyłaczyc nadal chodza i niechca sie wyłaczyc dopiero po jakis 10 sekundach ale wycieraczki staja po srodku szyby,i gdy włacze stacyjke same sie uruchamiaja.czy ktos moze wie co to mozebyc przyczyna.Przelacznik sie zepsul czy cos innego.VW GOLF 4 98ROK 1.8
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 11:41 przez piter24, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 23, 2008 11:47
prawdopodobnie manetka wycieraczek (wyłącznik )
tigerdj
Post autor: tigerdj » wt wrz 23, 2008 17:08
pewnie tak gdzies sie blaszki poluzowaly i wylacznika nie moze zalapac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
jarek222
Post autor: jarek222 » czw wrz 25, 2008 19:02
raczej nie mam ten sam problem odlaczylem manetki i nadal to samo
tigerdj
Post autor: tigerdj » czw wrz 25, 2008 22:20
a podlaczales inne czy tylko odlaczyles ??
piter24
Post autor: piter24 » czw wrz 25, 2008 23:05
Witam czy wie ktos odczego trzeba zaczać aby wymontowac przełacznik wycieraczek w golfie 4 98r
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw wrz 25, 2008 23:39
od rozebrania kierownicy
Mirek
greg
Post autor: greg » pt wrz 26, 2008 12:55
odpiąć poduchę, odkręcić kierownicę, odpiąć taśmę airbag, odkręcić opaskę mocująca wajchy, odpiąć wtyczki, zdjąć wajchy, rozdzielić je :bigok:
[ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 12:56 pm ]
sorry zapomniałem - rozkręcić zdjąć osłonę drążka łączącego kierownicę z przekładnią
to ci się przyda http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
piter24
Post autor: piter24 » sob wrz 27, 2008 09:18
witam dzieki wszystkim za pomoc.Mam jeszcze pytanie czy moze byc przyczyna z wycieraczki sie nie zatrzymuja od przekaznika wycieraczek.bo wiem ze jest przekaznik w samochodzie który odpowiedzialny jest od pracy wycieraczek.próbowałem go znalesc ale niewiem gdzie one sa.Moze ktoś wie.GOLF IV 98r.
greg
Post autor: greg » sob wrz 27, 2008 12:22
piter24 pisze:ale niewiem gdzie one sa
no to masz
jarek222
Post autor: jarek222 » sob paź 04, 2008 17:12
nie podlanczalem innej ale po odlaczeniu manetki jak wlanczam stacyjke to sie zalancza i tak samo jak na wylaczonym zaplonie podam plus na stacyjke (nie pamietam na ktory pin)tez sie zalaczaj
piter24
Post autor: piter24 » ndz paź 05, 2008 09:54
juz zrobiłem wymieniłem przekaznik wycieraczek i jest wszystko ok
jarek222
Post autor: jarek222 » sob paź 11, 2008 23:23
u mnie wymiana przekaznika nic nie dala jakies pomysly
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 12, 2008 02:47
Jeśli nie przekaźnik to styk zatrzymujący w silniczku wycieraczek. Po wyjęciu i rozebraniu, widać styk który łączy kable w jednym punkcie tak aby wycieraczki zawsze zatrzymywały się na dole szyby. Należy go wyczyścić lub naprawić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
