czy można jezdzic bez N75?
witam ponownie . tak jak w temacie czy można jezdzic bez tegfo zaworu n 75 na zmostkowanych wężykach czy lepiej podmienic go z n18
no ładnie tu doradzasz .... a skąd wiesz jaki on ma silnik ?? przecież na turbinie bez zmiennej geometrii łopatek to nie będzie działać !!AndrzejP4 pisze:śmiało podmieniaj z N18. EGR nie będzie Ci działać:)
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 00:09 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
AndrzejP4, troche faulstart zrobiles ;p
jazda bez n-75 skutkuje notlaufem
przy zmiennnej geometrii podmiana z n-18 jako tymczasowe rozewiazanie moze byc
przy braku zmiennej geometri mozna zmostkowac ale obnizasz cisnienie doladowania do ok 0.5 - 0.6 bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
