Zacięty zamek od prawych drzwi !!!!!
Witam.... mam problemik z otwarciem drzwi w MK IV i nie wiem jak się do tego zabrać....
nie ma podejścia do zdemontowania zamka poiewaz drzwi są zatrzaśnięte. Czy istnieje sposob na jakieś nie inwazyjne otwarcie tych drzwi ?
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi
ps rygluje i odbezpieczam zamek ręcznie ale to i tak nic nie daje...bez reakcji :/
Hanysek83, musisz od środka zdjąć tapicerke i rozebrać powoli je od środka żeby niczego nie połamać i później to już prawie wszystko będzie na wierzchu
napewno nie będziesz miał łatwo, tutaj masz link gdzie jest bardzo ładnie opisana rozbiórka drzwi, razem z zamkiem, powinno troche pomóc
http://stores.ebay.co.uk/VW-Teesside/Wi ... Guide.html
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 21:43 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Hanysek83, chętnie bym Ci pomógł ale na odległość takiej sprawy nie załatwimy raczej, to jednak jest usterka typu gdzie trzeba to troche pomacać - sorry chciałem dobrze
PL
PL
Hanysek83 zrób sobie z cienkiego twardego drutu lub cienkiej blaszki cięgno z haczykiem na końcu i wsadź go w drzwi od zewnętrz między szybę a uszczelkę - chodzi o to aby haczyk zaczepił się o linkę zamka na końcu której jest plastik wchodzący w gniazdo klamki i wtedy staraj się ją ciągnąć do siebie aż drzwi się otworzą - to chyba najmniej kosztowny sposób awaryjnego otwarcia drzwi w modelu 3D
No tak ale ja mam rozebrane drzwi i od środka mogę ruszać tą linką. Tylko zamek nie reaguje .... jest tak jak by był zaryglowany a nie jest bo prubowałem otwierac i zamykać z pilota oraz tego cypka do zamykania... ujeb... te zamki
W MK3 nie miałem nigdy kłopotu z zamkiem.
[ Dodano: 24 Wrz 2008 19:25 ]
dziękuje z pomoc kolego rakczek..... to była wina linki, odczepiłem ją od środka i zamek puścił
pozdrawiam
Witam,Hanysek83 pisze:No tak ale ja mam rozebrane drzwi i od środka mogę ruszać tą linką. Tylko zamek nie reaguje .... jest tak jak by był zaryglowany a nie jest bo prubowałem otwierac i zamykać z pilota oraz tego cypka do zamykania... ujeb... te zamkiW MK3 nie miałem nigdy kłopotu z zamkiem.
dziękuje z pomoc kolego rakczek..... to była wina linki, odczepiłem ją od środka i zamek puściłpozdrawiam
Robiłeś coś dodatkowo przy zamku aby się nie zacinał ?
Ja mam podobny problem z tylnymi lewymi drzwiami.( 5D )
Wczoraj po otwarciu auta centralnym zamkiem nie wyskoczył rygiel z tylnych lewych drzwi.Po pociągnięciu za obie klamki ( zewnętrzną i wewnętrzną ) drzwi się nie otwierają , rygiel po pociągnięciu za klamkę wewnętrzną ( duży opór przy ciągnięciu za klamkę ) podnosi się ale po puszczeniu klamki , opada - drzwi są nadal zaryglowane.
Nie wiem czy to sprawa elektryczna czy mechaniczna.Moze prąd nie dochodzi do siłownika zamka albo zablokował się mechanicznie zamek.
Nie słychać pracy siłownika przy próbie otwarcia z pilota tych drzwi.
Jak było u ciebie ?
I zauwżyłem jeszcze jedno:
Po odryglowaniu centralnym zamkiem przednich prawych drzwi, żeby je otworzyć trzeba za każdym razem dwa razy pociągnąć za klamkę ? Coś się sypie , czy Ten Typ Tak Ma ?
pozdr
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 07:45 przez arthek, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Rygiel "wychodzi" z drzwi , tylko problemem jest to że trzeba dwa razy klamkę pociągnąć i dopiero z drugim razem drzwi sie otwierają.greg pisze:ni eodryglowuje znaczy sie - coś się sypie - może tylko złapał błędy komfort - skasuj VAGiem i jak dalej będzie problem to wyjmuj zamki i popraw lutyarthek pisze:Coś się sypie , czy Ten Typ Tak Ma ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
