Czy w 1.8 RP są dwie pompy paliwa? Dziwne zachowanie silnika
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » pn lip 21, 2008 22:12
ale ich cycory mocno szczypią !!!!!!!!!!!!!!!!! auto warte może ze 4000 a pompa 1000 buhaha śmiechu warte, wezmę chyba ta chińszczyzne z alledrogo...
http://allegro.pl/item402732416_pompa_p ... nowa_.html
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 22:15 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
guti
Post autor: guti » pn lip 21, 2008 22:16
koszu_sk, jezeli masz mozliwosc zalatwienia sobie jakiejs ze szrotu , to jezeli koles daje jakas gwarancje to moze byloby to lepsze jak ta chinszczyzna :) bo pozniej chyba ciezko sie dogadac z kolesiem przez allegro , jak jechac do szrotu pokazac swistek podpisany przez kolesia i z nim sie dochodzic :) no nie wiem co Ci poradzic :)
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 10:21 pm ]
mialem przyjemnosc z ta pania z allegro , zamawialem koledze do vento pompe, musialem ja postraszyc policja zeby kase oddala :P ale pozniej mi kolega mowil ze oddala kase , bo nie taka wyslala jak potrzeba. Cale szczescie ze nie byla pompa zakladana , bo inaczej by nie bylo o czym gadac, kolega wyciagnal z pudelka porownał ze swoja i od razu zapakował, dochodzil sie z baba chyba miesiac, no ale w koncu sie udało.
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » pn wrz 22, 2008 01:09
Witam, próbował ktoś już wyciągać wkład z obudowy bez ściągania całości?? Dużo się paliwa wyleje, czy raczej trza by spuścić całość z baku, i jak tam wygląda uszczelnienie? Potrzebuje właśnie z uszczelnieniem zrobić bo mi cieknie przez śrubkę, tam jest jakiś oring czy co, jak to się trzyma? Pomóżcie ludziska bo mnie czeka kurs z krakowa nad morze to troche tego paliwa bym zgubił po drodze... Nowej pompy nie chce bo ta działa... tylko cieknie... :cry: ](*,)
zjawa
Post autor: zjawa » pn wrz 22, 2008 07:41
koszu_sk, jak wyjmiesz sam wkład to wyleci około 1.5l paliwa jak coś podstawisz to nic straconego . na pompie jest oring taki zielony :grin: fotka przedstawia poglądowo oring i jego umiejscowienie na pompie z innego vw
całą operacje można wykonać pod autem bez odkręcania obudowy pompy i spuszczania paliwa ze zbiornika . Zgodnie z tym co sprawdziłem w ETCE "nr: 903 124 02 o-ring 42x5,3 "
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 08:07 przez zjawa, łącznie zmieniany 1 raz.
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » pn wrz 22, 2008 10:15
Dzięki wielkie!!!!!!! o to mi chodziło!!!!!! Pozdro. aaa i był bym zapomniał, jak się odpowietrza układ paliwowy???
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 10:17 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
zjawa
Post autor: zjawa » pn wrz 22, 2008 10:57
nie odpowietrzasz , po prostu parę razy włączasz i wyłączasz stacyjkę aby paliwo nabiło ciśnienia w układzie i tyle , w czasie jazdy sam sie odpowietrzy .
kkarols16
Post autor: kkarols16 » wt wrz 23, 2008 20:34
Też mam takie szarpnięcia w RPku, kilka razy zabrakło benzynki, ale samochód nadal odala, możliwe ze spalila sie ta pompa w baku i ciągnie tylko ta druga? jakim napięciem sprawdzić tą pompke w baku? i czy bez wyjmowania jej bedzie slychac ze chodzi? bo niemoge za cholere jej odkręcic :(
guti
Post autor: guti » wt wrz 23, 2008 23:11
kkarols16 pisze:możliwe ze spalila sie ta pompa w baku i ciągnie tylko ta druga?
tak
kkarols16 pisze:jakim napięciem sprawdzić tą pompke w baku?
12V
kkarols16 pisze:i czy bez wyjmowania jej bedzie slychac ze chodzi? bo niemoge za cholere jej odkręcic
powinno ja slychac
ASUS1986
Post autor: ASUS1986 » pt wrz 26, 2008 13:37
kkarols16 pisze:Też mam takie szarpnięcia w RPku, kilka razy zabrakło benzynki, ale samochód nadal odala, możliwe ze spalila sie ta pompa w baku i ciągnie tylko ta druga? jakim napięciem sprawdzić tą pompke w baku? i czy bez wyjmowania jej bedzie slychac ze chodzi? bo niemoge za cholere jej odkręcic :(
U mnie to normalnie ta pompke w baku slychac po wlaczeniu zaplonu jak przez chwile pompuje zeby dobic cisnienie (dodam ze tez mam mam RPka)
kkarols16
Post autor: kkarols16 » pt wrz 26, 2008 15:32
No i u mnie slychac po przekręceniu kluczyka, kiedyś sie zastanawiałem co tak pompuje i myślałem albo pompka nabija albo od centralnego pneumatyczna tylko po co? hehe czyli po przekreceniu kluczyka napewno nabija ta w baku a nie ta druga obok baku? a jeszcze jedno pytanko bo kiedyś podłączyłem sobie przekaźnik zeby mi pompkę wyłączał jak sie gaz włączy i teraz sie zastanawiam którą mi pompke wyłącza? ale na pewno sie nie da odpalić bez przekaźnika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 26, 2008 15:43
kkarols16 pisze:hehe czyli po przekreceniu kluczyka napewno nabija ta w baku a nie ta druga obok baku?
zawsze pracują obie razem
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt wrz 26, 2008 16:43
Czytałem nie całą pierwszą stronę tematu i wydaje mi się, że ni jest to wina pompy paliwa.
U mnie też takie coś było - tak samo się zachowywał silnik, szarpało go...
Ja wymieniłem łożyska i regulator napięcia w alternatorze i problem ustąpił.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
guti
Post autor: guti » pt wrz 26, 2008 17:35
Xabingo pisze:Ja wymieniłem łożyska i regulator napięcia w alternatorze i problem ustąpił.
no to miales szczescie , bo łozyskla w alternatorze nie odpowiadaja za szarpanie silnika podczas jazdy :)
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt wrz 26, 2008 18:41
Może i nie - ale u mnie winą był alternator. Po wymianie samych łożysk praca silnika się poprawiła ciut, ciut... - odczuwalnie. A po wymianie regulatora to silnik pracuje jak nówka.
MK2 ukończone w 95%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
