podswietlenie deski mk3
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz lis 13, 2005 00:00
wyjmowalem dzis cala deche (dostep do obudowy nagrzewnicy) i po zamontowaniu licznika podswietlony jest tylko zegar i stan licznika. obrotomierz, predkosciomierz kierunki, dlugie dzialaja ale podswietlenie obrotomierza, predkosciomierza nie. co jest
Razal
A może..
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 00:20
wyciągająć lub wkładając licznik naruszyłeś mocowania żaróweczek - one są wkręcane o 90stopni w takich obudowach małych - może się troche poprzekręcały i nie mają styku z resztą połączeń obudowy licznika :hmm:
chyba że uszkodziłeś nieświadomie któryś element pola zadrukowanego boądź jeszcze coś innego, ale spróbuj sprawdzić czy te żaróweczki siedzą na miejscu - myślę że tu może być problem ;)
tam nie ma się co zepsuć - tymbardziej że wcześniej było OK :)
Pozdrooo....
qra
Post autor: qra » ndz lis 13, 2005 00:20
no to chyba zes nie podpial oswietlania tego co jest u gory jesli ci nie pada swiatlo na zegary, nie uwazasz?:)
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz lis 13, 2005 00:27
ale tam oprocz jednej kostki do zegarow nie ma nic, sorki byl kabelek ale luzny gzies tam przymocowany, ale nie pamietam moze to jakas masa byla do sruby licznika przykrecona
Razal
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 00:38
bogus_z pisze: ale nie pamietam moze to jakas masa byla do sruby licznika przykrecona
Wątpliwe to raczej, ale możliwe
wątpliwe bo licznik siedzi na takich plastikowych walcach i jest przykręcany do plastiku
tak czy inaczej musisz to zobaczyć jeszcze raz (ja odstawiam na te żaróweczki)
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz lis 13, 2005 00:42
jutro sprawdzam jak pomoze waroce i klikam Razalowi "pomogl"
dzieki
Razal
OK
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 00:51
tak czy inaczej 3mam za Ciebie kciuki
Bo teraz sie robi szybko ciemno :hmm:
StasioGT
Post autor: StasioGT » ndz lis 13, 2005 14:05
zgadzam sie z kolegą ze sprężarka na obrazku, raczej na bank to będą żaróweczki,. sam u siebie to przerabiałem, zamocowanie tych żaróweczek nie jest najlepszym rozwiązaniem i dlatego proponuje ze starej żaróweczki wybić szklana banieczkę i wlutować tam (w plastikową oprawkę) na stałe żaróweczkę kupioną na cepie (1.2W) i spróbować zamocować ją możliwie jak najsztywniej.pozgrawiam
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz lis 13, 2005 16:54
sluchajcie,dzis dojrzalem jeszcze ze mi sie ten sciemniacz od zegarow nie podswietla i to pokretlo od nastawy swiatel, ale juz wlacznik swiatel jest podswietlany
Razal
Sprawdź ..
Post autor: Razal » ndz lis 13, 2005 17:49
przy okazji bogus możesz zobaczyć przełącznik świateł drogowych, a dokładniej to wszystkie przewody które dochodzą do kostki - mogło się zdarzyć że któreś wtyki się cofły jak go wkładałeś i nie ma łączności - ale i tak bardziej się skłaniam przy tych mocowaniach żaróweczek :)
Pozdroo..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
