Problem z wycieraczkami - nie mam pojęcia co jest nie tak
Witam!
Szukałem rozwiązania mojego problemu na googlach i na forum i NIC!
Potrzebuję BARDZO PILNIE WASZEJ POMOCY, bo szwankują mi wycieraczki. A teraz non stop pada i wycieraczki to podstawa.
Więc tak: gdy włączę czasówki to włączają się dobrze, lecz po włączeniu mają "przejść" raz. A czasami "idą" 2 lub 3 razy, ale tylko czasami. Zdarza się też często, że nie zatrzymają się na swojej pozycji, tylko staną np.pionowo.
Druga sprawa: Jak spryskam szybę to wycieraczki włączą się tak jak trzeba, lecz czasami staną nie w tym miejscu co trzeba.
I najgorsza sprawa: Gdy włączę wycieraczki na 1 lub 2 bieg i je wyłączę, to nie powrócą na swoją pozycję.
Przekaźnik jest dobry na 100%. Miałem jeden NOWY - założyłem i było to samo. Sprawdzałem też na trzech innych. Teraz włożyłem przekaźnik 99 z programowalnym czasem wycieraczek czasowych.
BARDZO PROSZĘ O PILNĄ POMOC! Jeszcze nigdy jej tak nie potrzebowałem.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:26 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
prawdopodobnie okrągłe blaszki stykowe przy silniczku trzeba będzie wyczyścić - to by odpowiadało za zatrzymywanie się w pionie.
A za kilka machnięć zamiast jednego - chyba styki manetki.
Nie jestem pewien ale tak sądzę że to łączona awaria
Re: Problem z wycieraczkami - nie mam pojęcia co jest nie ta
Nie miałem przyjemności rozbierania wycieraczek w mk II ale taki problem w Skodzie polegał na zabrudzonych stykach wewnątrz silniczka, tzn w przekładni były okrągłe szyny po których jeździły styki, a bajer polegał an tym że jedna szyna miała wycięcie które powodowało że silniczek stawał w pozycji zerowej. Nie wiem czy ci to pomoże, ale skoro wymieniłeś przekaźnik/sterownik i jest to samo to znaczy że problem nie leży raczej po jego stronie tylko gdzieś dalej. ja bym sugerował właśnie silnik, podejrzewam że konstrukcja może byc podobna. Czesi dużo rozwiązań zapożyczali od zachodu (m in. Pierburga 2ee i Pierburga bez elektroniki
BTW
Jak działa przekaźnik 99??
BTW
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
No właśnie - podejrzewałem silniczek. Nie będę w nim nic kombinował, tylko kupię nowy. Bo ten jest trochę już głośny - zużyty.Paweł Marek pisze:prawdopodobnie okrągłe blaszki stykowe przy silniczku trzeba będzie wyczyścić - to by odpowiadało za zatrzymywanie się w pionie.
Do mojego Golfacza będę zakładał MFA, więc manetkę wymienię, bo teraz mam zwykłą bez MFA.
Jak wymienię tę części to dam znać jak będzie wyglądała sprawa.
Dzięki za odpowiedzi
wiem, brakuje mi regulowanej czasówki w mk IIXabingo pisze:Polecam, super sprawa. Działa bez zarzutu. Za 10-20zł się kupi taki bez problemu i pasuje bez niczegomate64 pisze:Jak działa przekaźnik 99??W MK1 i teraz w MK2 mam taki i jest luxus. POLECAM!
Dzięki o to chodziłoZico63b pisze:To fragment instrukcji III ale w II też powinien:
[url=http://images36.fotosik.pl/13/0b6bae9ec6c4ed01m.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 21:56 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
gailbraith
Nie wiem czy warto kupować nowy silniczek wycieraczki, wystarczyłoby rozebrać go, wyczyścić i nasmarować. Robiłem to u siebie i szczerze przyznam, że zaskoczony byłem jak okazało się, że smar jaki był tam w środku był już twardy jak kamień. Bo zabiegu (i nasmarowaniu cięgien również) wycieraczki działają idealnie.
Hmm, dobrze że był wogóle, w skodzie jak rozebrałem to było pełno opiłków od szorujacych na sucho stykówgailbraith pisze:Nie wiem czy warto kupować nowy silniczek wycieraczki, wystarczyłoby rozebrać go, wyczyścić i nasmarować. Robiłem to u siebie i szczerze przyznam, że zaskoczony byłem jak okazało się, że smar jaki był tam w środku był już twardy jak kamień. Bo zabiegu (i nasmarowaniu cięgien również) wycieraczki działają idealnie.
Zakupiłem przekaźnik 99, oryginalny VW na szrocie za 4 dychy. W sklepie mieli za 25, ale zniechęciła mnie marka madeinczina.
Swoją drogą w maluchu miałem taki wypas fabryczny z pokrętłem na desce rozdzielczej, działał kiedy chciał i jak chciał ale był
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 10:39 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Może i sensu nie ma, ale roboty troszkę przy tym jest. Ja zamówiłem już nowy, oryginalny silnik za 70zł, a w ASO 400zł kosztuje.gailbraith pisze:Nie wiem czy warto kupować nowy silniczek wycieraczki, wystarczyłoby rozebrać go, wyczyścić i nasmarować. Robiłem to u siebie i szczerze przyznam, że zaskoczony byłem jak okazało się, że smar jaki był tam w środku był już twardy jak kamień. Bo zabiegu (i nasmarowaniu cięgien również) wycieraczki działają idealnie.
Ja teraz za bardzo czasu nie mam, bo w wolnych chwilach elektrykę zakładam.
Kiedyś robiłem silniczek wentylatora chłodnicy i teraz nie kręci się tak szybko jak trzeba i to mnie zniechęciło
Za czasówkę i 1 bieg odpowiada przekaźnik. Drugi, czyli najszybszy bieg działa bez przekaźnika, silniczek pracuje wtedy na maxa. Więc to wina przekaźnika nie jest. Chyba, że do najszybszych jest inny przekaźnik, ale raczej nieAkeb pisze: Ja z kolei mam taki problem u siebie, że nie działa najszybsza predkość wycieraczek. Czasówka i kolejna działają bez problemu. Nie znam się kompletnie na tym wiec czekam na wasze sugestię i ewentualne dokładne instrukcje.
Silniczek też do tego chyba nic nie ma - ja stawiam, że to coś z manetką.
Ale jeszcze poczekaj na wypowiedzi innych.
Akeb pisze:Witam
Pogmeraj manetką, popróbuj ją lekko docisnąć w przód w tył w położeniu 2 biegu. Bo raczej to mi własnie na manetke wygląda. To akurat miałem okazje rozbierać :PP da sie je rewitalizować :PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
