powiedzcie czy czeka mnie remont skrzyni
samar
Post autor: samar » ndz lis 13, 2005 00:08
ciezko wrzucic mi piatke (slychac lekki zgrzyt i lekki opor) chociaz cz asami udaje si e wrzucic bez problemu ,sprzeglo mam podciagniete maksymalnie mozna czyms to wyregulowc czy to bedzie juz coraz gorzej pozdrawiam
samar
Post autor: samar » ndz lis 13, 2005 10:21
kolega mowil mi o jakims laczniku ze nim mozna cos regulowac czy to te nsynchronizator
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 13, 2005 14:04
Synchronizatorem nic nie wyregulujesz.Po prostu trzeba go wymienić.Kolega może mówił o ustawieniu sprzęgła(taki właśnie dziwny gwint przy łapie)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 13, 2005 14:22
samar pisze:kolega mowil mi o jakims laczniku ze nim mozna cos regulowac
może chodziło o odpowiednie usatwienie dźwigni łączącej wałek zmiany biegów z zewnętrznym mechanizmem skrzyni, albo sam ten mechanimm sie wytukł, albo sam wałek ma luzy. Wytłuczenie tuleji umocowanej na wsporniku skrzynki w której przesuwa się wałek objawiać się może właśnie trudnoiściami we wrzuceniu piątki
Zbikra
Re: powiedzcie czy czeka mnie remont skrzyni
Post autor: Zbikra » ndz lis 13, 2005 15:22
Jeżeli nie pomoże regulacja zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów, wymiana poduszek lub jeżeli olej jest OK wtedy czeka cię naprawa skrzyni. Jednak jeśli chodzi o 5-ty bieg, to naprawa nie wymaga gruntownego rozbierania skrzyni, nie trzeba nawet jej wyjmować z samochodu. Można powiedzieć więc, że masz szczęście w nieszczęściu. Naprawa będzie polegała prawdopodobnie na wymianie synchronizatora (być może tylko tulei przesuwnej) lub obu kół zębatych (nigdy tylko jednego, bo inaczej na 5-ce skrzynia będzie bardzo wyła).
W warsztachach różnie jest z naprawami skrzyń - jak usłyszą,że chodzi o naprawę to sugerują kupno nowej na szrocie, nawet, jeśli naprawa byłaby banalna.
Jeśli jesteś z okolic Olsztyna to mogę podać ci namiary na warsztat, który specjalizuje się w naprawach skrzyń i przekładni głównych. Moim zdaniem, robią to bardzo dobrze.
Bozz
Post autor: Bozz » sob kwie 01, 2006 14:26
Samar udało Ci się zlikwidować ten zgrzyt ?? bo ja obecnie walczę z tym samym problemem i nie wiem czego ten zgrzyt jest przyczyną
BOZZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
