[1Z]W jaki sposób podniesc moc ?
Hej, jak mozna podniesc moc w 1Z domowym sposobem ? moze są jakies programy do pobrania z neta ??
Pozdrowienia
Pozdrowienia
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
- Adamm
hehe domowym sposobem to chyba nie przy tym silniku
jedyne co mozesz zrobic w domu to wymienic wtryski a i przy tym nie wiem czy nie trzeba softu modyfikowac.
no wlasnie, slyszałem cos, ze są jakies programy do podniesienia mocy, chodzi tutaj o nieznaczne podniesienie, czy to prawda ??
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
np. jakie wtryski i jaki przyrost będzie ?aw69 pisze:jedyne co mozesz zrobic w domu to wymienic wtryski a i przy tym nie wiem czy nie trzeba softu modyfikowac.
Softu nie trzeba modyfikowac a przyrosty są dość spore
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
- Adamm
na forum mastersa czytalem ze lepsze efekty daje wymiana wtryskow na ASV a nie AFN
tu jest post na ten temat http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1957
mariuszone
- VW krzychu
Podziwiam naiwność niektórych wierzących w "cudowne właściwości" wystawianych na Allegro "Super chipów".mariuszone pisze:Witam.A czy warto wstawić rezystor z regulacją ,taki co oferują np. na Allegro do czujnika temperatury powietrza IAT.Lub na przepływomierz powietrza który znajduje się na obudowie filtra powietrza w MK III GTI 2,0.
Przekonaj się na własnej skórze jakie efekty daje "Super chip" wydajesz na to tylko 5zł a o efektach chipa możesz mam się pochwalić.
Z drugiej strony podziwiam pomysłowość sprzedawców z Allegro za zdolności marketingowe.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
