wolne obroty
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » sob wrz 20, 2008 22:18
dzięki kolego pomogłeś, czyli krokowiec do wymiany?
[ Dodano: 20 Wrz 2008 22:19 ]
punkcik dla Ciebie
MWSAP
Post autor: MWSAP » ndz wrz 21, 2008 04:20
Wygląda na to,że tak ale może być jeszcze coś bo dużo tych błędów,może siedzieć gdzieś jeszcze jeden "diabełek" ale to okaże się po wymianie krokowca.A i nie kupuj tych z allegro po 100-pare zł bo to straszne badziewie (mam całą kolekcję) lepiej używany a oryginał [-(
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » ndz wrz 21, 2008 10:04
widziałem na allegro krokowca boscha za 260 zł myślę że to oryginał
http://moto.allegro.pl/item440001196_si ... bosch.html
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz wrz 21, 2008 21:56
30-10 to prawdopodobne czujnik halla ale on zawsze wyskakuje ponoć przy podłączaniu. Krokowca wina.
[ Dodano: Nie 21 Wrz, 2008 ]
Przygotuj dobre torkx`y (klucze) :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
lwlw
Post autor: lwlw » czw wrz 25, 2008 21:04
Koledzy, auto zaczęło mi tak nagle palić ponad 13l gazu (normalnie palił ok. 9), a jak odpalam na benzynie to strasznie nią śmierdzi. Obroty po zdjęciu nogi z gazu nie spadają do normalnego poziomu, tylko tak do 1000-1200. To co - sonda padła? Czy ma ona w ogole wpływ na spalanie na gazie? Poza tym auto jeździ normalnie. Muszę poszukać jak sondę sprawdzić... Mam chyba 4-przewodową z tego co kojarzę.
szopek87
Post autor: szopek87 » czw wrz 25, 2008 22:58
kolego jak sonda pada to autko na zimnym jest oka tylko na cielpym fiksuje
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
lwlw
Post autor: lwlw » pt wrz 26, 2008 13:06
Właśnie zobaczyłem, że mam odcięty przewód sygnałówy od sondy :-( Czyli sonda wcale nie działała do tej pory. Ciekawe po co go ktoś odciął i jak to w ogole działało do tej pory. Wg mnie na gazie było wszystko ok. Dziwne... No i skąd sie teraz wzięło takie spalanie... Zobaczę jeszcze na tym zbiorniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
