Co może być przyczyną?
Witam.
Mam taki problem. Jakoś 2 tyg. temu temperatura podskoczyla do 110*C i wywaliło płyn przez korek. Wymieniłem włącznik wentylatora i niby było ok ale tylko do wczoraj, bo znowu się zagotowała woda i wyrzuciło płyn przez korek. Wczoraj zmieniłem wszystko co mogłem korek na oryginalny, zbiorniczek wyrównawczy, termostat wahlera, płyn nowy i przeczyszczony układ.
A teraz do rzeczy. Po zgaszeniu ciepłego silnika coś w silniku bulgocze, w trakcie pracy tego nie ma albo nie słyszę tego. Jak odkręce korek to troche płynu wywala.
Co może być przyczyną? Zapowietrzony układ?
Przewertowałem wszystkie tematy na temat uszczelek bulgotania, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Z góry dzięki za porady.
Termostat działa napewno, puszcza duży obieg i włacza się wentylator
									[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
A to bulgotanie skąd się mogło wziąć?
Pompę wody zmieniłem 2miesiące temu, pozatym jak właczyłem silnik i odkręciłem korek to leciała woda z węża przelewowego.krzysiekg pisze:Sprawdź pąpe wodną może nie ma krażenia
Dolny wąż się nagrzewa przy ok 85st Cmdamian86 pisze:Oba węże są ciepłe od chłodnicy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
