Obrobiona śruba zacisku na maxa
- sas_gti
za tę cenę to bym sie spowdziewał że pęknie zanim go wyjmiesz z pudełkamdamian86 pisze:http://allegro.pl/item436..._komplecie.html
spider1987
dobra ja mam ten sam problem i teraz pytanko czy ta gumę osłaniająca ta śrubę da się jakoś ściągnąć czy muszę ja odciąć zalałeś wszystko cola??? czy jak? bo ja mam WD-40 i nie chce dalej puścić
i jeszcze jedno czy to jest normala sruba ??? bo jak bym do niej soc przyspawal czy znajde taka druga???(ta bedzie juz zniszczona)
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 16:10 przez spider1987, łącznie zmieniany 2 razy.
- andrew.zbyrko
może sie da, w każdym razie można ją kupić w ICspider1987 pisze:dobra ja mam ten sam problem i teraz pytanko czy ta gumę osłaniająca ta śrubę da się jakoś ściągnąć czy muszę ja odciąć zalałeś wszystko cola??? czy jak? bo ja mam WD-40 i nie chce dalej puścić
Można bez problemu przyspawać, zwykła śruba do kupienia w każdym sklepie, aczkolwiek można kupić nieco twardszą..i jeszcze jedno czy to jest normala sruba ??? bo jak bym do niej soc przyspawal czy znajde taka druga???(ta bedzie juz zniszczona)
gdybyś spawał to odkręcaj śrubę na goroco, nie czekaj aż ostygnie..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Dzięki sas_gti. Dość drogie to
Kombinowałem by kupić te śruby w zwykłym sklepie żelaznym, ale nie znam ich rozmiarów. Znalazłem jeszcze ATE 24.102-4801.2 - tam są tylko śruby i tulejki. Wymiary śrub to M8x45 i M8x55. To chyba to. Tylko zastanawiają mnie te długości, bo myślałem, że są jednakowe. Na pewno są różne?
- sas_gti
jest jeszcze qb1312 i jest beż tych metlowych tulejek, kosztuje z tego co kojarzę mnije niż ten zestaw ATE. przy QB nie stosuje sie telonowych wkładek.
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
Jak chcesz ten zestaw z Intercarsu to moge od razu dać zniżke 20%, jak jestes zainteresowany to na priw pisz. Pzdr
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 12:47 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
