końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
grzegorzp
w temacie wpisujcie wyniki KM/NM ile dało się u was wycisnąć z 216 i koniecznie na jakim setupie reszty
wykresy mile widziane
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 11:23 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
216 z pompa 11 mozna krecic do ok 180KM, do tylu sa wydajne (zalezy tez czy bosch czy fatelli)
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
A jak załozymy te 216 to trzeba zawsze cos dygnąć w usatwieniach bo słyszałem ze dawki mogą sie rozjechac? Zawsze trzeba robic jakąś korekte programu? jak to jest?
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 16:09 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
moje wtryski to fratelli i pompa też zdrowiusieńka,przynajmniej tak mówił Rob555,no i już mnie korci żeby zapodać większe turbo i fmica
kąt wtrysku na większych szprycach opóźni sie o około 20 jednostekszatanek pisze:słyszałem ze dawki mogą sie rozjechac?
jak masz mocny program na słabych wtryskach to moze być na 216 dużo za dużo koksu... generalnie trzeba zrobić korekte, bo turbo potrafi przeładowywyac, moze poddymiaćszatanek pisze:Zawsze trzeba robic jakąś korekte programu?
generalnie na dobrym sofcie nie ma tragedii
jak ktoś ma pojęcie to może zmniejszyć dawke nastawnikiem, wydłużyć sztange i bedzie GIT... ale oczywiście najlepiej kompleksowo
ja powtórze n-ty raz, miałem 216 i wsadziłem sterownik z ori softem i wszystko było OK, zero przeładowań, równo 1 Bar, nie dymił, a moc większa niż na serii
różnie bywa z tymi przerabianymi..Hmm z tymi 11 różnie bywa - coś z tego wiem z własnego doświadczenia...Polecam po pytać tunerów
dlatego sa w cenie oryginalne pompy 11mm z AHH, tu nie powinno byc problemow jesli jakas nie zajechana sztuka
choć nawet w seryjnych widac rózniece jeśli pompa jest w kiepskim stanie
