Mocowanie kolektora
Mocowanie kolektora
Mam pytanko jak naszybciej i najłatwiej zamontowac nowa uszczelke łączacą kolektor wydechowy z rurą wydechową jak najprosciej naciagnąc te zaczepy moze ktos to juz robił.
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 12:19 przez giegie2, łącznie zmieniany 1 raz.
musisz najpierw przechylić portki maxymalnie w którąś stronę , założyć jedną z zapinek no i teraz zaczyna się zabawa - dobierz sobie jakąś tam śrubę 10 (taką z łbem na klucz 17 ) - musi być wyższa jakieś 8-10 mm niż cała wysokość zapinki - następnie trzeba rozchylić ją np wbijając między zakończenia odpowieni płaskownik i w środek wbić tę dobraną śrube aby "rozwarcie" pozostało - wtedy jest możliwe założenie jej z drugiej strony - przechylając potem ręką rure w drugą strone damy radę wypchnąć palcem tę blokadę ze śruby i po sprawie - powodzenia
Poza tym jest do tego odp przyrząd , ale nawet nie każdy zakład z tłumikami to posiada
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Drut stalowy ale mocny, robisz pętle i nakładasz na dolną część klamry, Górę zakładasz na miejsce zaczepu, a w drut wkładasz breche i naciągasz, a ktoś popycha ją na swoje miejsce. Breche zaprzyj gdzieś o podwozie. Jest to najszybszy sposób. Zamiast drutu można użyć pętli z linki stalowej skręconej skrętką do łączenia linek.
Taz dobrze robił a ja jeszcze podpowiem że na tym C są dzurki więc ja robiłem tak jak taz ale miałem taki drut na jednym końcu do breszki było właśnie oczko a na drugim haczyk który zakładałem na jedną dziurkę i naciągałem a potem wyjmowałem.Czs operacyjny 2 minuty
Ale wcześniej cosię nawojowaliśmy nad tym patentem
to nasze.Pozdrawiam
- Pająk_ddz
rady są niesamowicie pomocne ;] wczoraj urwała mi sie jedna z obejm druga poleciała ale ją znalazłem, ile miesa poleciało przy zakładaniu tego to masakra
w koncu załozyłem to młotkiem
heheh
czas operacyjny 30 minut siłowania sie, mocowania i rzucania miesem
i 5 minut załozenie
i 5 minut załozenie
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
To mocowanie rury przedniej do kolektora to jakas paranoja.
Kupiłem zaczepy spręzyste.
Zakładanie zaczalem od przygotowania druta ( z jednej strony zrobilem chaczyk, a z drugiej petle do wsadzenia lomu).
Zakladanie zaczepów, zaczalem od zalozenia jednej strony do kolektora a na druga czesc wlozylem chaczyk ktory zrobilem z drutu. Nastepnie przez oczko w drucie, przelozylem lom, zaparlem sie o rame samochodu i zakladalem zaczepy.
No i kicha. Zaczepy zalozone, ale jak je odgialem to nie wracaja do poprzedniej pozycji. Nie wiem, czy po prostu te zaczepy to jakas totalna lipa, czy to ma tak byc. Po zalozeniu, lataja one luzno, tak ze mocniejsze uderzenie spokojnie spowoduje, ze one spadna.
Czy u was jest tak samo ????
Prosze o pomoc.... moj golf chodzi glosniej od czolgu :/
Marcin
Marcin
Dzieki bardzo za odp...
Te zaczepy co kupilem, to jakas tandeta.
Wywiercilem otwory, wlozylem sruby 8. Odgialem jedna strone zaczepa... zalozylem, bez silowania, a pozniej dokrecilem aby scisnelo.
Jakos trzyma... ale golfik chodzi troszke glosniej niz wczesniej :/
Czy uszczelka miedzo kolektorem a tlumikiem z czasem sie dopasuje ???? Czy czynnosc dopasowania (tzn. docisniecia ukl. wydechowego do kolektora) powtorzyc np za 2 tygodnie jak troche pojezdze ????
Marcin
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
