Kopci na biało, skaczą obroty, traci moc
Post
Post autor: Post » śr wrz 17, 2008 11:22
Witam,
po odpaleniu silnika z rury wydobywa się biały, śmierdzący dym. Obroty na biegu jałowym skaczą w okolicy 900 obr/min, silnik pracuje nierówno. Po dodaniu i przytrzymaniu gazu na np. 2000obr/min silnik zachowuje się analogicznie jak wcześniej tylko obroty skaczą w okolicy 2000obr. Po rozgrzaniu silnika sytuacja troche się poprawia, mniej kopci ale spaliny nadal dziwnie śmierdzą. Sytuacja poprawia się na tyle że autem da się jeździć jednak klekot silnika jest głośniejszy.
Po podpięciu komputer nie pokazuje żadnych błędów. Mechanik podejrzewał pompowtryskiwacze i doradził dolać litr miksolu do baku, zatankować do pełna i próbować jeździć z nadzieją, że się poprawi. Po wlaniu miksoli i przejechaniu kilku km auto zaczęło chwilowo tracić moc , po chwili znów przyspiesza normalnie i tak w kółko.
Silnik 1.9 TDI PD 101KM
Panowie macie podejrzenie co się dzieje?
Czy próbować dalej jeździć na tym paliwie z miksolem czy szukać specjalizującjalisty od pompowtrysków?
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:40 przez Post, łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
Re: 74KW(101KM) - Kopci na biało, skaczą obroty
Post autor: mirass » śr wrz 17, 2008 12:08
wygląda na padnięte pompki
pokaż loga na biegu jałowym z 013,001,004,023
pozd
www.vagtune.pl tel. 502730289
Post
Post autor: Post » śr wrz 17, 2008 12:21
jednak pompki :cry:
Wieczorem postaram się podjechać do mechanika i spisać logi
[ Dodano: 17 Wrz 2008 17:51 ]
mirass pisze: pokaż loga na biegu jałowym z 013,001,004,023
Podłączyłem ponownie auto pod kompa, tym razem pojawił trzy błędy:
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
A oto logi poniżej
,Group A:,'001,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'013
,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4
,TIME,790-870,3.0-9.0,5-8°Ck. ,80-110°C,TIME,790-870,2BTDC-2ATDC,5-8 °Ck,-3..+3°Ck.,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H
MARKER,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min, °BTDC, CF, CF,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R
,0.00,903,7.7,5.6,23.4,0.40,882,3.4,5.6,-3.3,0.80,-0.92,2.99,-0.24,-1.95
,1.20,861,8.8,6.1,23.4,1.60,840,3.7,6.6,-3.3,2.00,-0.85,2.99,-0.33,-1.91
,2.40,945,6.0,5.1,21.6,2.80,903,3.4,5.1,-2.8,3.19,-0.71,2.75,-0.35,-1.65
,3.60,945,6.0,4.6,22.5,4.00,924,3.4,4.6,-2.8,4.40,-0.66,2.56,-0.31,-1.60
,4.80,924,7.7,5.1,23.4,5.20,945,3.4,5.6,-2.8,5.60,-0.61,2.49,-0.31,-1.58
,6.00,903,7.1,6.1,24.3,6.40,945,3.4,5.6,-3.3,6.80,-0.71,2.54,-0.28,-1.58
,7.20,903,6.6,5.1,24.3,7.60,819,3.7,7.1,-3.3,8.00,-0.80,2.71,-0.26,-1.67
,8.40,903,7.1,5.1,24.3,8.80,945,3.4,5.1,-3.3,9.20,-0.87,2.92,-0.28,-1.76
,9.60,861,9.3,6.1,24.3,10.00,966,3.4,4.6,-3.3,10.39,-0.94,2.99,-0.35,-1.81
,10.80,840,10.7,6.1,25.2,11.20,924,3.4,5.6,-2.8,11.60,-0.89,2.99,-0.47,-1.79
,12.00,945,5.8,5.1,25.2,12.40,924,3.4,4.6,-2.8,12.80,-0.87,2.99,-0.38,-1.79
,13.20,945,5.8,4.6,25.2,13.59,924,3.4,4.6,-2.8,14.00,-0.85,2.80,-0.26,-1.74
,14.41,819,12.6,7.1,25.2,14.81,924,3.1,6.1,-3.3,15.21,-0.82,2.96,-0.38,-1.74
,Group A:,'001,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'023
,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,790-870,3.0-9.0,5-8°Ck. ,80-110°C,TIME,790-870,2BTDC-2ATDC,5-8 °Ck,-3..+3°Ck.,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min, °BTDC, CF, CF,STAMP,,,,
,0.00,903,6.3,5.1,28.8,0.40,840,2.8,6.1,-2.8,0.80,41.0,39.0,9.0,60.0
,1.20,924,5.5,4.6,28.8,1.60,903,3.1,4.6,-2.8,2.02,40.0,41.0,8.0,58.0
,2.42,945,5.5,5.6,28.8,2.82,966,3.1,5.6,-2.8,3.22,40.0,36.0,4.0,56.0
,3.62,903,5.8,5.1,29.7,4.02,903,3.1,5.1,-3.3,4.42,38.0,33.0,6.0,60.0
,4.82,924,6.0,6.1,29.7,5.22,924,3.1,5.1,-3.3,5.62,39.0,34.0,4.0,63.0
,6.02,861,9.6,6.1,29.7,6.42,966,3.1,5.6,-3.3,6.82,38.0,30.0,2.0,62.0
,7.22,924,5.2,5.1,29.7,7.62,903,3.1,5.1,-3.3,8.02,38.0,35.0,7.0,62.0
,8.42,819,11.3,6.6,30.6,8.82,945,3.1,4.6,-3.3,9.22,34.0,34.0,4.0,65.0
,9.61,903,6.3,5.1,30.6,10.02,840,2.8,6.1,-3.3,10.42,36.0,30.0,7.0,65.0
,10.82,924,5.8,4.6,30.6,11.22,903,3.1,5.1,-2.8,11.62,37.0,28.0,8.0,60.0
,12.02,945,5.2,4.6,30.6,12.42,924,3.1,4.6,-2.8,12.82,36.0,31.0,7.0,58.0
,13.21,861,7.7,5.6,30.6,13.61,903,3.1,5.1,-2.8,14.01,33.0,33.0,10.0,61.0
,14.42,924,5.8,5.6,30.6,14.82,903,3.1,6.1,-3.3,15.22,32.0,35.0,7.0,59.0
,15.62,798,14.8,7.7,30.6,16.02,924,3.1,5.6,-3.3,16.42,38.0,36.0,7.0,61.0
,16.82,903,5.8,5.1,30.6,17.22,903,3.1,5.1,-3.3,17.62,39.0,36.0,10.0,60.0
,18.02,966,4.7,4.6,30.6,18.41,924,3.1,5.1,-3.3,18.84,38.0,35.0,7.0,63.0
,19.24,882,7.1,5.6,30.6,19.63,840,2.8,6.1,-3.3,20.03,40.0,35.0,7.0,58.0
,20.43,924,5.8,5.1,30.6,20.83,882,2.8,5.6,-3.3,21.24,38.0,33.0,7.0,58.0
bora gdz
Post autor: bora gdz » śr wrz 17, 2008 18:42
kolego przekonwertuj te logi bo nikomu sie nie chce tego rozgryzac :chytry:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw wrz 18, 2008 08:19
Dołączę sie do tematu czy możesz mi podpowiedzieć jak przekonwertować logi z vag-coma?
program który jest dołaczączony robi przy przekonewrtowaniu jeszcze większy syf
prosze wytłumacz łopatologicznie jak zobić żeby wszystko było ładnie poukładane
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Post
Post autor: Post » czw wrz 18, 2008 08:43
Mam nadzieję że teraz już wsyztsko jest czytelne, jeżeli tak sformatowane wyniki są niewystarczające w załączniku dodałem plik z logami e Excelu
Group A:'001
TIME [sec]| Engine speed [/min]| Injected quantity[mg/R] | Spec. Inj. duration[CF] | Coolant temp[°C]
0.00 | 903 | 7.7 | 5.6 | 23.4
1.20 | 861 | 8.8 | 6.1 | 23.4
2.40 | 945 | 6.0 | 5.1 | 21.6
3.60 | 945 | 6.0 | 4.6 | 22.5
4.80 | 924 | 7.7 | 5.1 | 23.4
6.00 | 903 | 7.1 | 6.1 | 24.3
7.20 | 903 | 6.6 | 5.1 | 24.3
8.40 | 903 | 7.1 | 5.1 | 24.3
9.60 | 861 | 9.3 | 6.1 | 24.3
10.80| 840 | 10.7| 6.1 | 25.2
12.00| 945 | 5.8 | 5.1 | 25.2
13.20| 945 | 5.8 | 4.6 | 25.2
14.41| 819 | 12.6| 7.1 | 25.2
Group B: '004
TIME [sec] | Engine speed [/min] | Injected quantity[mg/R] | Spec. Inj. duration[CF] | Synchro. angle[CF]
0.40 | 882 | 3.4 | 5.6 | -3.3
1.60 | 840 | 3.7 | 6.6 | -3.3
2.80 | 903 | 3.4 | 5.1 | -2.8
4.00 | 924 | 3.4 | 4.6 | -2.8
5.20 | 945 | 3.4 | 5.6 | -2.8
6.40 | 945 | 3.4 | 5.6 | -3.3
7.60 | 819 | 3.7 | 7.1 | -3.3
8.80 | 945 | 3.4 | 5.1 | -3.3
10.00| 966 | 3.4 | 4.6 | -3.3
11.20| 924 | 3.4 | 5.6 | -2.8
12.40| 924 | 3.4 | 4.6 | -2.8
13.59| 924 | 3.4 | 4.6 | -2.8
14.81| 924 | 3.1 | 6.1 | -3.3
Group C: '013
Cyl 1 [mg/R] | Cyl 2[mg/R] | Cyl 3 [mg/R] | Cyl 4[mg/R]
STAMP | | mg/R | mg/R | mg/R
0.80 | -0.92 | 2.99 | -0.24 | -1.95
2.00 | -0.85 | 2.99 | -0.33 | -1.91
3.19 | -0.71 | 2.75 | -0.35 | -1.65
4.40 | -0.66 | 2.56 | -0.31 | -1.60
5.60 | -0.61 | 2.49 | -0.31 | -1.58
6.80 | -0.71 | 2.54 | -0.28 | -1.58
8.00 | -0.80 | 2.71 | -0.26 | -1.67
9.20 | -0.87 | 2.92 | -0.28 | -1.76
10.39| -0.94 | 2.99 | -0.35 | -1.81
11.60| -0.89 | 2.99 | -0.47 | -1.79
12.80| -0.87 | 2.99 | -0.38 | -1.79
14.00| -0.85 | 2.80 | -0.26 | -1.74
15.21| -0.82 | 2.96 | -0.38 | -1.74
Group C: '023
(no units) | (no units) | (no units) | (no units)
0.80 | 41.0 | 39.0 | 9.0 | 60.0
2.02 | 40.0 | 41.0 | 8.0 | 58.0
3.22 | 40.0 | 36.0 | 4.0 | 56.0
4.42 | 38.0 | 33.0 | 6.0 | 60.0
5.62 | 39.0 | 34.0 | 4.0 | 63.0
6.82 | 38.0 | 30.0 | 2.0 | 62.0
8.02 | 38.0 | 35.0 | 7.0 | 62.0
9.22 | 34.0 | 34.0 | 4.0 | 65.0
10.42| 36.0 | 30.0 | 7.0 | 65.0
11.62| 37.0 | 28.0 | 8.0 | 60.0
12.82| 36.0 | 31.0 | 7.0 | 58.0
14.01| 33.0 | 33.0 | 10.0| 61.0
15.22| 32.0 | 35.0 | 7.0 | 59.0
[ Dodano: 18 Wrz 2008 08:53 ]
Neoarti pisze:prosze wytłumacz łopatologicznie jak zobić żeby wszystko było ładnie poukładane
Najprościej:
1. Zmień rozszerzenie pliku z logami z CSV na txt (to nie jest konieczne ale miało być "łopatologicznie" więc jest ) :wink:
2. Otwórz plik w notatniku
3. Zamieniasz wszystkie przecinki "," na średniki ";" (ctrl+h)
4. Zapisujesz zmiany, zamykasz notatnik
5. Zmieniasz rozszerzenie pliku na CSV
Teraz odpalasz sobie plik w excelu i wszytsko masz jusz zapisane kolumnowo
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 11:56 przez Post, łącznie zmieniany 1 raz.
bora gdz
Post autor: bora gdz » czw wrz 18, 2008 20:22
Neoarti pisze:Dołączę sie do tematu czy możesz mi podpowiedzieć jak przekonwertować logi z vag-coma?
zrobisz to przy uzyciu programu CSVConv, poszulaj lezy pod nogami wystarczy sie schylic :bigok:
PZDR
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw wrz 18, 2008 20:50
no własnie nic mi z tego nie wychodzi nawet tym programem moze dla tego że użwyam openofica zamiast exela ?
Post
Post autor: Post » pt wrz 19, 2008 20:59
Neoarti pisze:no własnie nic mi z tego nie wychodzi nawet tym programem moze dla tego że użwyam openofica zamiast exela ?
Odpal logi które zamieściłem, jeżeli openofice odpali je poprawnie to zrób to co napisałem wcześniej i będziesz miał wszytsko czytelne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
