Głośniki się wyłączają
W Golfie III 5d podłączyłem w tylnych drzwiach głośniki. Z kostki ISO rozdzieliłem sygnał front na 2 przednie głośniki w desce, a sygnał rear na 4 głośniki w drzwiach (przeciąłem w połowie kabel do przednich drzwi i dołączyłem kabel do tylnych).
W czasie jazdy głośniki na zmianę wyłączają się - czasami grają przednie, a czasami tylne. Sprawdzałem kable i są dobre. Jedynie jak się puknie w radio to głośniki się z powrotem na chwile włączają dopóki się samochód nie zatrzęsie.
Czego to jest wina? Nieprawidłowego podłączenia, za słabej mocy radia, impedancji głośników, uszkodzenia radia?
Nie mam żadnej zwrotnicy, wzmacniacz mam wyłącznie do subwoofera, który sygnał dostaje z osobnego RCA rear (może w radiu to się miesza z kostką ISO?).
Przed podłączeniem głośników w tylnych drzwiach było wszystko OK. Co zrobić żeby to naprawić i dobrze grały wszystkie głośniki?
Radio to Blaupunkt Kingston MP47.
Głośniki Blaupunkt GTx 402 w desce, Phonocar Y-Line w przednich drzwiach, Blaupunkt GTx 663 w tylnych drzwiach.
Subwoower JBL GT5-12 i do niego wzmacniacz Monacor Carpower HPB-1502.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
-> aktualnie MK4
- Raadek
impedancja!
radio nie daję rady przy 2 ohma'ch.
Podłącz przednie drzwi pod front a tylne pod rear.Głośniki w desce odłącz.Najlepiej jak byś zaopatrzył się w system przedni z osobnym głośnikiem wysokotonowym(montaż na desce lub słupku).
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 22:11 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
Coza duzo to nie zdrowo....
Zczegos musisz zrezygnowac....wybor nalezy doCiebie.
Radio moze podkreslam moze dzialac prawidlowo lecz nie musi....sprawdz kostke moze jest luzna z koro mowisz, ze na wyboju gra i nie gra.....
NIekoniecznie końcówka moze ulec uszkodzeniu (na pewno nie od razu). dobrze zaprojektowane radio ma działające zabezpieczenie termiczne bo końcówka pracująca ponad swoje siły bedzie generować duzo więcej ciepła niżn normalnie (A i w normalnych warunkach niezle dostaje w tyłek)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Dziękuję za odpowiedzi.
Czy jeżeli w miejsce głośników w desce podłączę tweetery i rozdzielę do nich sygnał z przednich drzwi, to wtedy będzie szansa że radio to pociągnie?
-> aktualnie MK4
-> aktualnie MK4
- Raadek
tweetery spokojnie możesz podłączyć pamiętając o filtrze dla nich...inaczej je zabijesz.ziel pisze:Czy jeżeli w miejsce głośników w desce podłączę tweetery i rozdzielę do nich sygnał z przednich drzwi, to wtedy będzie szansa że radio to pociągnie?
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 22:49 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
