Coś nie tak ze sprzęgłem!!!
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » śr wrz 17, 2008 17:45
Coś mi się dzieje ze sprzegłem,chodz było niedawno wymieniane(cały komplet).Chodzi o to,że przy każdym puszczaniu pedału sprzęgła jest takie szrpniecie.Jest to takie wrazenie jakby samochodem jechał jakis nowicjusz,który niewyczówa sprzegła.
Co moze byc tego przyczyną???
Bardzo proszę o wszelkie porady !!!
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr wrz 17, 2008 18:10
Myslę że to kwestia dotarcia tarczy. Nowe sprzęgło , niporzyzywczajona noga.Myslę że ten objaw niedługo ustapi. Nie ma sie co przejmować.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr wrz 17, 2008 18:46
U mnie tak jest, ale sprzęgło mam prawie zużyte więc przy nowym sprzęgle chyba to nie jest normalne.
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » śr wrz 17, 2008 18:57
Maćkooo pisze:Myslę że to kwestia dotarcia tarczy. Nowe sprzęgło , niporzyzywczajona noga.Myslę że ten objaw niedługo ustapi. Nie ma sie co przejmować.
Oj chyba nie jest to kwestia dotarcia bo sprzegło zmieniałem jakies 3 miesiace temu i holowałem BMW przy czym poczółem swąd palonego sprzegła,ale na szczęście tylko przez momencik.
Może to wina poduszki pod skrzynią ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 17, 2008 19:04
Raczej je sfajczyłeś jeśli choć trochę na półsprzęgle jechałeś.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr wrz 17, 2008 19:08
wolfzan pisze: mnie tak jest, ale sprzęgło mam prawie zużyte więc przy nowym sprzęgle chyba to nie jest normalne.
Ja tez zmieniałem sprzegło i przy zuzytym auto łapało na koncu pedału ale zadnego szarpania nie pamietam. Ew sprawdz jeszcze linke .
Zawsze do przodu :D
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr wrz 17, 2008 19:27
Maćkooo pisze:
A u mnie szarpie, bo z diagnozy mechanika wynikło, że padnięty jest docisk.
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » śr wrz 17, 2008 19:27
Sprzęgło bieze dobrze bo na 3/4 wysokości od dołu,czyli gdzies przy samej górze.
Jesli chodzi o linkę to też mam nową samoregulującą się ,a docisk tez nówka sztuka.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 19:29 przez RAFIK-XX, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 21:10
u mnie sa takie skoki sprzęgła jak mi się dywanik podwinie :bajer:
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » czw wrz 18, 2008 17:47
dziejo pisze:u mnie sa takie skoki sprzęgła jak mi się dywanik podwinie :bajer:
No u mnie tam się nic nie podwija,a problem jak był tak i jest :otepienie:
Czy naprawdę nikt nie wie co może dolegać mojemu golfikowi ?????????
007gucio
Post autor: 007gucio » sob wrz 20, 2008 13:29
u mnie jest dokładnie tak samo...
czasem nawet jest tak, że puszczam sprzęgło i w pozycji w której powinno już "brać" to nic się nie dzieje...i potem to szarpnięcie....(ale to tylko pierwszy raz zanim się nie 'rozrusza'), potem cały dzień jest ok...
dodam, że mam nowy komplet...
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 17:35 przez 007gucio, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1237 gości
