Domowy sposób na linkę sprzęgła (samoregulującą)?
lazarz1
Post autor: lazarz1 » wt wrz 16, 2008 17:07
Witam wszystkich! Moje pytanie brzmi: Czy są jakieś domowe sposoby na chociażby chwilową regenerację linki sprzęgła w Mk3. Otóż chodzi mi o to, że sprzęgło w moim "Tofiku" bierze jak to mawiają "pod brodą". Chciałbym sprawdzić czy to nie jest wina linki z samonaciągiem. Czy jest jakiś sposób żeby ją jakoś podciągnąć???
Pozdrowionka dla forumowiczów.
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 20:09 przez lazarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » wt wrz 16, 2008 17:29
gdzies kiedys czytałem na forum ze robisz tak...
stajesz na asfalcie zaciągasz reczny na maxa wrzuczasz drugi bieg i puszczasz szybko sprzegło jakbys chciał ruszyc. autem ci zerwie i zgasnie.
lazarz1
Post autor: lazarz1 » wt wrz 16, 2008 17:36
Wiesz co? Chyba nawet nie będę próbował tego sposobu. Nie wydaje mi się.
Dodam tylko tyle że ten cały mechanizm autoregulacji mogę ręką podnieść do góry. Wiem że tak raczej nie powinno być. Posypał się już zupełnie??
vcx
Post autor: vcx » wt wrz 16, 2008 17:38
to chyba jestes zmuszony wymienić... Ja Ci niestety nie pomoge bo mnie na szczeście to nie spotkało...
pozdrooo...
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
jorgus7
Post autor: jorgus7 » wt wrz 16, 2008 17:51
lazarz1
Post autor: lazarz1 » wt wrz 16, 2008 18:22
Czyli patent może polegać na wycięciu gumy co wydłuży linkę, potem samoregulator ją sobie naciagnie i gra muzyka?? Nie wiem. Jakoś mi się to nie podoba. Ale jestem elektrykiem a nie mechanikiem, mogę się nie znać ;) Może jeszcze jakieś sugestie??
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 16, 2008 18:45
Ja miałem u siebie linkę z samoregulatorem i nie napinało jej poprawnie (nie wysprzęglało).
Poradziłem sobie tak,że kupiłem linkę z regulacją ręczną (chyba do starszego passata czy santany) za 30PLN i gra muzyka. najlepiej wyciągnij linkę i zanieś do sklepu to ci dobiorą aby zgadzały się końcówki i długość.
Kombinowanie z samoregulatorem na starej lince to tylko chwilowa poprawa sytuacji. a jeśli sprzęgło ci bierze na samej górze, to może nie być luzu na łapie od sprzęgła a tym samym na łożysku wyciskowym - może się zatrzeć. Tarcza sprzęgła tez moze się szybko zużyć.
lazarz1
Post autor: lazarz1 » wt wrz 16, 2008 19:16
No właśnie boję się że to może prowadzić do czegoś poważnego. Poszukam może linki z regulacją. Dzięki wielkie.
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » wt wrz 16, 2008 19:40
ordy pisze:że kupiłem linkę z regulacją ręczną
-najlepsze i najtańsze rozwiązanie,polecam.
Andrzej
lazarz1
Post autor: lazarz1 » wt wrz 16, 2008 20:28
Ale to musi być linka do Mk 2?? bo w mk3nie było chyba ręcznych. Jest kilka opcji tych linek, czy jak pójdę do sklepu po linkę do mk2 to bedzie OK? Nie uśmiecha mi się wyciąganie starej i szukanie dopiero wtedy nowej bo auto jest mi cały czas potrzebne do pracy. Jak wiadomo czas to pieniądz :) Może ktoś na allegro niedawno widział taką na pewno pasującą do mk3?
ordy
Post autor: ordy » wt wrz 16, 2008 21:33
ja zrobiłem tak, pojechałem do sklepu autem, wyciągnąłem linkę pod sklepem (łatwizna) i pokazałem sprzedawcy żeby dobrał.
Na miejscu zakładasz nową linkę, jeśli nie pasuje zwracasz i prosisz o inną.
lazarz1
Post autor: lazarz1 » śr wrz 17, 2008 07:16
Mówisz że to takie łatwe? Powiem szczerze że się nie przyglądałem jeszcze dokładnie tym mocowaniom. Ale skoro to taka szybka operacja to muszę spróbować tak zrobić. Może jakieś wskazówki co do demontażu i montażu linki sprzęgłą? Jakieś specjalne środki ostrożności? :-)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 17, 2008 11:32
odczepic latwo ale zapiac ciezej, od strony pedalu jest najciezej ale zwinne raczki i dasz rade, najpierw odczep linke przy skrzyni, a potem wymacaj jak jest zapieta za pedal bedzie ci latwiej ja zapiac, ja po trzecim razie zalapalem jak sie nie nameczyc przy zapinaniu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
