1Z vs AHU
- Mlody_ndm
1Z vs AHU
Nie wie ktoś może czym różnią się silniki 1Z i AHU?
Bo kupiłem niedawno Venciaka z '97 właśnie z AHU, mój ojciec ma dwa lata starszego i ma 1Z, oba mają po 90KM, i generalnie to nie zauważyłem jakichś widocznych z wierzchu różnic, z tym że AHU trochę inaczej klekocze, i fajniej odpala.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
- Pruszkowiak
- Mlody_ndm
No dobra, ale które elementy osprzętu się różnią i w jaki sposób?Adamm pisze:Mlody_ndm, poza delikatnymi roznicami w osprzecie (rowniez ECU) niczym
Wiem, ciekawski jestem
Dane wg Etki:Adamm pisze:...Mlody_ndm, poza delikatnymi roznicami w osprzecie (rowniez ECU) niczym...
1Z stosowany w Golfie 07/93 - 07/96
AHU stosowany w Golfie 07/96 - 06/00
Według moich danych osprzęt, a dokładniej cały układ paliwowy pompa, wtryskiwacze są takie same. ECU w 1Z do 07/94 był inny niż w późniejszym AHU, ale od 08/94 już był taki sam (nr. Bosch 0281 001 650).
Różnice jakie zauważyłem w Etce to różnej firmy tłoki. 1Z posiadał w oryginale tłoki ALCAN, a AHU tłoki MAHLE. Co ciekawe AHU po numerze silnika 101808 dostało tłoki takie same jak AFN. Kolejna różnica to katalizator. W AHU katalizator przypomina ten z AFN-a, choć numer jest inny.
Głowica, wałek rozrządu, wał korbowy, korby, panewki, filtr paliwa, kolektor ssący, pompa paliwa, wtryskiwacze, przewody paliwowe pompa-wtryskiwacz, zawór EGR oraz cały układ recyrkulacji, turbosprężarka, IC, kolektor wydechowy są takie same w 1Z i AHU.
Po tym wywodzie dochodzę do wniosku, że te silniki są identyczne. Natomiast w AHU poprzez zmianę tłoków (może na lżejsze, a może z innym kształtem komory spalania), oraz zmianę katalizatora (może na bardziej wydajny) podniesiono normę emisji spalin do EURO2, która zaczęła obowiązywać w krajach Unii Europejskiej w 1996r.
To są moje czysto teoretyczne obserwacje z Etki i innych programów, ale może coś, komuś pomogą, a ktoś się z nimi nie zgodzi.
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 12:01 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
volkswagen.vw
- Mlody_ndm
Na silniku to tak średnio ich szukać, te jak to nazwałeś "kody" są na początku numeru silnika, numer silnika masz wybity powyżej filtra oleju z tym że dostęp tam jest ciężki a i numery zazwyczaj przykorodowane i nieczytelne.
Czasami można je znaleźć na naklejce na obudowie paska rozrządu, lub na naklejce w bagażniku/naklejce w książce serwisowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
