POMÓŻCIE
Jak sprawdzic szczelnosc IC?
Jak sprawdzić szczelność intercoolera? Czy jest na to jakaś prosta metoda? Jak poznać że intercooler nie pracuje tak jak trzeba?
POMÓŻCIE
POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 23:13 przez Pieterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wykrec i nalej wody i zobacz czy cieknie?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
a jaki problem go zdemontowaćAndrzejP4 pisze:Pewnie ten intercooler jest w aucie a nie na stole, więc wlanie wody odpada:)
dmuchać w rurę od filtraAndrzejP4 pisze:Musisz zdemontować rurę idącą do filtra powietrza i mocno w nią dmuchać. Powietrze nie powinno nigdzie uchodzić.
Andrzeju nic to nie da;AndrzejP4 pisze:Musisz zdemontować rurę idącą do filtra powietrza i mocno w nią dmuchać. Powietrze nie powinno nigdzie uchodzić.
po pierwsze to płuca by sobie Pieterek wypluł zanim by powietrze doszło do icka
a po drugie to jak miałby sprawdzić którędy i czy wogóle powietrze ucieka ?
Tylko demontaż i próba wodna jak napisał damcio151
[ Dodano: 15 Wrz 2008 08:30 ]
i jeszcze jedno :
w każdym TDI w rurach powietrza doładowanego gromadzi się w pewnych ilościach olej z odmy i jeśli Pieterek ma gdzieś widoczne na IC ślady pocenia się lub wyraźnego wycieku oleju to świadczy to o jego nieszczelności w tym miejscu;
wlewając do niego w jeden koniec wodę musi się ona wylewać drugim a nie bokami a po drugie musi być czysty a nie zawalony ziemią i innym syfem bo nie będzie spełniał swojej roli czyli nie będzie chłodził powietrza doładowanego gdyż powietrze w czasie jazdy w przypadku jego zabrudzenia nie będzie mogło przepływać przez jego żeberka a tu jest tego przykład na fotkach dołaczonych przez Bogumiła w tym temacie http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3027&start=0Pieterek pisze:Jak poznać że intercooler nie pracuje tak jak trzeba?
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 08:35 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
mozna tez sprawdzic sprezarka, zatkac jeden koniec co np idzie do kolektora ssacego np zuzytym dezodorantem i scisnac opaska a do drugiego weza dorobic dekielek z koncowka taka zeby mozna bylo podpiac przewod od sprezarki wpuscic trochu powietrz i nasluchiwac czy nie syczy ja tak w vw passacje sprawdzalem bez wymontowywania IC i dziorka sie znalazla
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 00:04 przez karolp1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
