Pompa wtryskowa od ALH do 1Z można dopasować?
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz wrz 14, 2008 00:13
Witam.Padła mi pompa w 1Z a mam na półce od ALH,wkładac czy nie?Zakładał juz ktoś?Z góry dzięki za porady.Pozdrawiam :grin:
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 11:51
Pyton50, da rade , zmieniasz loze pompy (lub odpowiednio rozwiercasz stare) i zakladasz pompe z kolem zebatym. na wtyczce robisz przejscie i powinno hulac
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz wrz 14, 2008 12:02
Adamm a jak uważasz będzie dobrze współpracowała z ECU?Bo w ALH jest inny. :-k
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 12:04 przez Pyton50, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 12:19
Pyton50, nie ma problemu z tym bo pompa nie ma wlasnego ukladu elektronicznego a nastawnik jest taki sam poza sama kostka ( ktora mozesz przerobic alboprzelutowac od starego nastawnika)
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz wrz 14, 2008 15:58
Dzięki Adamm za fachową poradę. :pub: Punkt dla Ciebie.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 17:23
Pyton50, polecam sie, w razie co moge Ci pokazac jak wyglada przerobiony wspornik
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz paź 19, 2008 17:13
Witam.Znalazłem chwile czasu i wreszcie założyłem tą pompę i mam jedno pytanie co mogło wpłynąć na taką rozbieżność dawki paliwa wstosunku do oryginalnej pompy? :hmm:
Zaznaczam ze nowa pompa nie była regulowana i śruby nastawnika są fabrycznie zalakowane.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz paź 19, 2008 21:14
jest pewien problem bo pompa z ALH jest inaczej regulowana a ponado z 1Z ma 8 pinową wtyczkę a ALH ma 10 pinową;
masz zbyt małą dawkę paliwa.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz paź 19, 2008 21:24
Podłączone mam wszystko prawidłowo,poukładane piny w kostkę od 1Z,silnik pracuje bardzo ładnie i widzę że się ładnie wkręca w wyższym przedziale obrotów 3 do 4rpm,tylko nie wiem czy coś mi przekłamuje dawkę paliwa czy trzeba wyregulować?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 19, 2008 21:59
Sztomel, niby jak inaczej regulowana co?
kolega pytal o dawke paliwa a nie kat wtrysku a tu jest tylko roznica miedzy pompami
Pyton50, moze wynikac np z innego cisnienia wtryskow / pompy
ja po zalozeniu wtryskow od ASV na ori pompe musialem korygowac kat wtrysku i bodajze dawke
mysle ze jak poluzujesz nastawnik i go ustawisz powinno byc ok.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz paź 19, 2008 22:24
Adamm a jak myślisz wtryski od ALH coś polepszają prace silnika,nie chodzi o moc tylko kulture pracy?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 19, 2008 23:55
Pyton50, jesli mniej wysmigane i do 1Z to mozna sie pokusic jesli masz
jesli nie masz toy wsadzaj od AHF lub ASV
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » ndz maja 16, 2010 02:05
Adamm,
Odkopię temat.
Mam zamiar wożyć pompe ALH do 1Z. Już wszystkie graty leżą. I mam też łapę pompy leżeć do przeróbki.
Wystarczy tylko roztoczyć łape 1Z pod średnicę pompy? Albo są wymagane jeszcze jakieś przeróbki w samym mocowaniu ??
Koło regulacyjne na fasolkach też mam, ale jak ustawić wstępnie kąt wtrysku ??
I teraz jeszcze pytanie odnośnie wtyczki. Z ALH ma więcej pinów, to co z pozostałymi kablami zrobić ??
Adam a może jesteś mi w stanie zrobić taką przejściówkę na oryginalnych wtyczkach ?? Żeby było "plug and Play"?? Oczywiście zapłacę.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 16, 2010 04:23
Fucker, zeszlifowujesz niepotrzebne piny i wtyczka 10 pin pasuje w 8
3 piny podpinasz jak w ori 1Z osobna wtyczka i gra i buczy
poza roztoczeniem lapy od 1Z nie trzeba nic robic
jesli zablokujesz pompe blokada to juz masz wstepnie ustawiony kat wtrysku
blokuje sie sruba m6 (lub wiertlem 6) przez wyciecie w tym szarym osadzeniu kola i otworze pompy
