Poranne piszczenie
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 14, 2008 08:10
szatanek, ja mam to samo,nowe,i dlatego
Dariusz85
Post autor: Dariusz85 » ndz wrz 14, 2008 16:13
witam!
czeka mnie równiez wymyiana koła pasowego z tłumikiem drgań i zastanawiam się jaki wybrać czy orginalną używke albo takie z allegro http://www.allegro.pl/item430493581_aud ... rteco.html które polecacie
szatanek
Post autor: szatanek » ndz wrz 14, 2008 19:33
KolegoCorteco robi dobrej jakosci częśći głównie elementy tłumiące drgania do zawieszen silnika i własnie koła, mozesz smiało brac to koło bo orginał jest o wiele droższy a uzywka moze byc w róznym stanie.Tylko ja kupowałem nie takie podwójne tylko pojednyncze koło, do mk3 AFN idzie takie jak fota podaje.
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(0zegq ... 55t1aq1qe4))/Samochod3.aspx?GenArtNr=3213
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 19:37 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bucus
Post autor: Bucus » czw lis 06, 2008 21:24
A ja mam takie pytanie, bo u mnie też piszczy, rolka, napinacz, tuleje, łożysko alternatora wymienione próbowałem na dwóch paskach i to samo, ale co zauważyłem a mianowicie jak zacznie piszczeć i poleję wodą po pasku to przestaje i jest spokój, czy przez to można jakoś zlokalizować przyczynę?
Moje VENTO
Spotkania grupy CMTeam.pl, każdy piątek, godz 21.30 parking podziemny FORUM - Zapraszamy
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 06, 2008 21:40
Bucus, koło pasowe zalatwi sprawę,miałem identyczny problem
Bucus
Post autor: Bucus » czw lis 06, 2008 21:44
jaszczur pisze:Bucus, koło pasowe zalatwi sprawę,miałem identyczny problem
które koło, na wale?
Moje VENTO
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lis 06, 2008 21:55
pioczel
Post autor: pioczel » pt lis 07, 2008 08:36
ja miałem tak:1,9 aaz z klima,piszczało .piszczało az sie rozpadła pompa wspomagania ahhhh :crazy: kila tyg temu cos stuka ,puka zgrzyta ,zgrozaaaa,,doszłem że to te cholerne sprzegło chyba na alternatorze do tego pasek lekko poskawiwał,,wyjalem wczoraj altek,zawiozłm do bytomia na witczaka ,na miejscu wymieniło te kółko na ina koszt to 145 zł..i co cisza!!!!!!!!!
napinacz nie podskakuje,obroty lekko sie podniosły na obrotomierzu :goof: ,,takie jakieś gupie kólo jest zablokowane a narobi zamieszania
piter_s
Post autor: piter_s » pt lis 07, 2008 19:30
jak piszczy to niewolno tego zaniedbac, nie zawsze na pasku wielorowkowym, moze piszczec na napinaczach rozrządu i moze sie stac tragedia, prosty sposób do sprawdzenia na jakim pasku, polac woda na pasek wielorowkowy i juz wiadomo gdzie szukac, przyczyn moze byc naprawde wiele, tak jak piszecie albo napinacze albo same koła lub pasek.
Bucus
Post autor: Bucus » pt lis 07, 2008 20:13
jaszczur, piszesz że koło alternatora, ale dźwięk pisku bardziej dochodzi od koła na wale.
Moje VENTO
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 07, 2008 20:20
Bucus pisze:jaszczur, piszesz że koło alternatora, ale dźwięk pisku bardziej dochodzi od koła na wale.
tez tak myślałem i cudowałem z róznymi preparatami antypoślizgowymi,później zaczęła sie wymiana dosłownie wszystkiego nawet 2 paski nowe róznych firm,i zostało na sprzęgiełku
grego51
Post autor: grego51 » sob lis 08, 2008 13:50
Jakiego typu to piszczenie o którym mówicie? Mi obecnie z rana coś zaczęło "ćwierkać" raczej cicho spod maski w okolicach pasków. Cholera zastanawiam sie czy to nie pasek od wspomagania niedawno wymieniany coś mechanik sugerował, że nie jest idealnie.
szatanek
Post autor: szatanek » śr lis 12, 2008 21:16
Miałem dokładnie takie jak piszesz ćwierkanie z rana , okazało sie ze to piszczy tłumik w kole pasowym na wale korbowym, niestety nowe koło jest dosc drogie .
grego51
Post autor: grego51 » czw lis 13, 2008 11:58
Szatanek a z tym sie da jezdzić wogóle? Jak zaniedbam to co sie może stać? Ile kosztowała Cię wymiana?
Ps witam kolegę z Lublina i pytam czy może miałeś do czynienia z mechanikiem Tomkiem z Matczyna?
