pytanko odnośnie tłumika
unvave
Post autor: unvave » pt wrz 12, 2008 14:20
Witam w związku, że ostatnio wywaliło mi ogromna dziurę w tłumiku końcowym to muszę wymienić go na nowy i tak sie zastanawiam jak jest ten tłumik połączony z calym wydechem jest przyspawany jakos czy przykrecony ?? Chciałbym sam sobie wymienić żeby zaoszczedzić kase na mechanikach i nie wiem czy dam rade..
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt wrz 12, 2008 14:33
jest przykręcany, dasz rade samemu
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
ksenol
Post autor: ksenol » pt wrz 12, 2008 16:05
dasz rede bo jest przykrecony, tylko mozesz miec maly problem z sunieciem go bo zapewne jest zapieczone, ale troche zabawy nie zaszkodzi wiem bo sam wymienialem
szopek87
Post autor: szopek87 » pt wrz 12, 2008 21:59
zalezy jezeli jest orginalnie to jest polaczony nie ma przecienc a jezeliu juz byla wymiana to jest przecienty
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 12, 2008 22:07
Dasz radę ale oprócz kluczy musisz mieć trochę narzędzi specjalnych. Bo stare tłumiki sa spieczone i nie chcą się latwo rozdzilać. Więc porządny młotek, dłuto, najlepiej jakiś bosch jeszcze do odcięcia starej obejmy i ewentualnie nacięcia rury tłumika końcowego w miejscu gdzie nachodzi na przednią część wydechu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
