wezyk smarowania turbo
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt wrz 12, 2008 10:10
gOOzOl, wazne zeby chodzila dlugo i bez problemow :D
mi jak sie urwal waz przy samej srubie przy turbo, to mi magik to zrobil bez spawania i chodzilo przez pare mscy a potem zaczelo sie pocic ale przynajmniej wrocilem do domu :D
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt wrz 12, 2008 19:19
moj to sie tym razem chyba wyrobil na docisku i puszczal. niewazne ;) bardziej martwie sie o moje turbo, luzy ma juz duze, to w sumie jedyna czesc niewymieniona pod maska. sam juz nie wiem ile ona ma nalatane.w sumie zeby zarznac turbo w 1Z to trzeba byc wyjatkowo zdolnym ale po tym co mi sie stalo ost z AAZ jestem w stanie uwierzyc we wszystko :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 12, 2008 20:34
gOOzOl, ja swoje zarznalem w ciagu 3 dni, zaczela harczec a potem zygnela olejem :P
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt wrz 12, 2008 21:47
nie zabrzmialo to jak pocieszenie :bigok: moja jesczze olejem nie zyga, na 7 tys zniknelo oleju moze setka, sam bylem zdumiony, no ale przylozylismy sie z chlopakami zeby to autko wskrzesic ;) Ty tam widze serii nie masz wiec jak mu depniesz turbo musi dostac w dupe :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 12, 2008 22:02
gOOzOl, no ja nie mam seri a moje turbo nie ma lekko :D
pompuje w booscie przez pare sek po 1.5 bara ;D nie wiem czemu ale innym na tym sofcie trzyma jak trzeba :D a n-75 mam ok :D
adamsz75
Post autor: adamsz75 » wt wrz 16, 2008 10:51
witam gOOzOl, w moim mk2 stało sie to samo i ja rozwiązałem to trochę inaczej.Zakułem wężyk chydrauliczny (20 zł)jest on elastyczny,i na pewno nie pęknie.zakuli mi go w bytomiu,ale na Orzechu też jest firma zajmująca sie wężami chydraulicznymi.Jakby co to woże sobie taki 2-gi w bagażniku(tak na wszelki wypadek) :pub:
Niebieski demon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
