[all VW] Zegary UV
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
maras GT,  wydrukuj tarcze na laserówce to co ma swiecic zostaw biale czerwone pola mozesz pomalowac farbka uv ja tak zrobilem u siebie fotki sa wczesniej
									golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
maras GT,  do projektu przykładowo dałem niebieski kolor żeby pokazać, które elementy na jaki kolor by świeciły, naturalnie w miejsce niebieskiego i czerwonego będzie biały kolor, a przy podświetlaniu od tyłu kolor by był jak na projekcie.
									[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
- maras GT
jungu, yhmmmmmm to czyli ten czerowny bede musiał sobie pomalować???
									[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
						majne [b]Ge Te[/b]
przy podświetlaniu od tyłu nie ma problemu bo świecić będzie na czerwono. ale przy wyłączonych światłach będzie białe...... mogę CI to zrobić czerwone, ale wtedy ten element będzie bardzo słabo świecił...maras GT pisze:jungu, yhmmmmmm to czyli ten czerowny bede musiał sobie pomalować???
- maras GT
ale u mnie jest podswietlenie od góry  chciałbym zebyś to zrobił tak zeby to było dobrze
 chciałbym zebyś to zrobił tak zeby to było dobrze  bo ja sie na tym nieznam Nanies takze te zmiany o któe Cie prosiłem
majne [b]Ge Te[/b]
						majne [b]Ge Te[/b]
Może mi ktoś powiedzieć, gdzie najlepej kupic katode bo u mnie komputerowym to ma tylko 30 cm za 26zł, mniejszych nie ma, zaprowponował mi jakies lasery tzn. połączenie 3-ech diód za 16 zł, ale obawiam się,że takie diody mogą słąbo dawać swiatło.
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
tomaz, znajdź gdzieś 2x10cm .... są na allegro
					Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 17:56 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
									Na 1 stronie są bardzo ładne, sam z tamtąd mam.Ale interesowały by mnie takie tez co ma kolega lismulderLiroy89 pisze:Siema chłopaki czy ktos mi moze podac jakies namiary gdzie mozna sciągnąc tarcze mk3 do drukowania z góry dzięki pozdro
- NEKRO
przeleciałem te 29 stron i zabieram sie też za zegary tym bardziej ze mam zapasowe a te co mam w golfie są zepsute.bedę chciał spróbować połączyc dwa style i zrobic coś pośredniego między tym co zaproponował Goofi na 13 stronie a tym so podał Wilk na 16 stronie . zobaczymuy co z tego wyjdzie.
w zwiazku z tym mam pytanie do Goofiego ,czy te skany na 13 stronie są w skali 1:1? bo chciałbym aby posłużyły mi za wstepną baze .
naprawde temacik bardzo bogaty i pomocny,super
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f373b835b0001d54][img]http://images49.fotosik.pl/122/f373b835b0001d54m.jpg[/img][/url]
				JacekK1986
Witam. Mam pytanie. Czy posiada ktoś skan lub wzór do druku, obrotomierza [MK3] z takich zegarów:
jeśli tak to proszę o kontakt.
					Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 14:21 przez JacekK1986, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Ryś Stepowy
Panowie mam problem z zegarkiem w Mk2, jak zrobić żeby świecił na niebiesko? Filtr wyciagnełem, ale po włożeniu diody soczewkowej w miejsce zarówki swieci to bardzo licho. Czy zwykła dioda Taka "bańka" poprawi to? Będe wdzieczny za sugestie.
					Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 06:35 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Ryś Stepowy
No właśnie  Masz racje, ten plastik (światłowodzik) jest zrobiony tak że jak skieruje na niego diodkę to podświetlanie zegarka w połowie zaczyna się fajnie świecić. Ale 2 diodki cieżko tam bedzie upchnąć. Ta którą tam wkładałem świeciła mocno kierunkowo i na boki docierało niwiele światła. Spróbuje jeszcze z inną diodą - taką która swieci bardziej jak żarówka tzn dookoła. Zdam relacje jak to wyszło. Tymczasem dzięki.
P.S. Jak zastosuje 2 diody skierowane na boki to jaki rezystor do nich podłączyć? Oczywiście diody połaczyć mam równolegle?
 Masz racje, ten plastik (światłowodzik) jest zrobiony tak że jak skieruje na niego diodkę to podświetlanie zegarka w połowie zaczyna się fajnie świecić. Ale 2 diodki cieżko tam bedzie upchnąć. Ta którą tam wkładałem świeciła mocno kierunkowo i na boki docierało niwiele światła. Spróbuje jeszcze z inną diodą - taką która swieci bardziej jak żarówka tzn dookoła. Zdam relacje jak to wyszło. Tymczasem dzięki.P.S. Jak zastosuje 2 diody skierowane na boki to jaki rezystor do nich podłączyć? Oczywiście diody połaczyć mam równolegle?
					Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 06:59 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 2 razy.
