Licznik oszukuje.
TDiesel
Licznik oszukuje.
Post autor: TDiesel » wt wrz 09, 2008 15:47
Witam :) Słuchajcie, mam problem w mojej Ibizie - mianowicie, kiedy przekręce zapłon wskazówka od prędkościomierza podnosi się samoczynnie i już niby auto jedzie z 3 km/h - potem tylko koło się ruszy i niebawem jest 10 km/h... Wpływa to niestety na późniejsze prędkości, bo są zawyżone. Co z tym idzie zrobic?
pozdrawiam
TDiesel
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 15:47 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 09, 2008 15:56
a skąd wiesz że podczas jazdy oszukuje? umów się z kimś na jazdę w dwa samochody i porównaj podczas wspólnej jazdy a dla pewności powtórz to z innym autkiem bo być może nie przekłamuje
TDiesel
Post autor: TDiesel » wt wrz 09, 2008 16:13
Przekłamuje, bo sprawdzałem z GPS i radarem na drodze, bo wyświetla prędkość. Przy 60 km/h na liczniku, jest 53 km/h w rzeczywistości...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 09, 2008 16:41
TDiesel pisze:Przekłamuje, bo sprawdzałem z GPS i radarem na drodze, bo wyświetla prędkość. Przy 60 km/h na liczniku, jest 53 km/h w rzeczywistości...
GPS jest niemiarodajny co do szczegółowego pomiaru natomiast prędkościomierze delikatnie zawyżają prędkość i w zależności od marki jest to różna rozbieżność, np. Fiat zawyża nawet do 10% gorzej gdyby było na odwrót, natomiast wydaje mie się że w tym przypadku 7 km/h jest o odrobinę za dużo, przy 53 km/h w rzeczywistości powinno być około 55-56 km/h
TDiesel
Post autor: TDiesel » wt wrz 09, 2008 20:48
Nie wiem, jakich Ty GPSów używasz, ale mój jest dokładny co do 1 km/h. Natomiast co do licznika, to może jak komputer podłącze, jakiś błąd jest i idzie go zresetować?
A liczniki generalnie oszukują, jedne mniej drugie więcej - ale zdarzają się, które dobrze pokazują. Przy 60 km/h gdyby było 56 km/h, byłoby w miarę ok, ale jest 54 lub nawet 53 km/h, więc to pewnie jest to, co startuje po przekręceniu zapłonu niepotrzebnie...
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 20:51 przez TDiesel, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt wrz 09, 2008 20:59
co ma komputer do przekłamań licznika?
przecież wskazówke napędza linka od ślimaka który jest wkręcony w skrzynie. więc albo ślimak jest na wykończeniu albo licznik
takie moje zdanie
albo rozmiar kól nie taki?
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 21:00 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 09, 2008 21:06
wojtas4589 pisze:co ma komputer do przekłamań licznika?
takie moje zdanie
właśnie , a może koła? generalnie osobiście nie robiłbym z tych przekłamań problemu i cieszyłbym się, że nie jest odwrotnie
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 09, 2008 21:36
kolego wystarczy ze zmienisz opone na inny rozmiar i juz masz przeklamania licznika a w tej ibizie to chyba jest impulsator a nie linka
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
TDiesel
Post autor: TDiesel » śr wrz 10, 2008 09:37
Komputer może mieć to, że po przekręceniu zapłonu licznik sam się podnosi na 3 km/h - a to napewno nie jest normalne.
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 10, 2008 12:31
to blad w kompie ??? a zawsze tak miales czy jakos nie dawno sie stalo??
TDiesel
Post autor: TDiesel » śr wrz 10, 2008 19:20
Autem dopiero z 500 km zrobiłem, więc dopiero poznajemy się nawzajem ;) Będę musiał chyba pod kompa podpiać go i będzie wiadomo może coś.
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 10, 2008 21:16
podepnij zaplacisz z 60 zl i bedziesz wiedzial co jest w autku chyba ze nie pokaze bledu
greg
Post autor: greg » śr wrz 10, 2008 22:02
TDiesel, może to być uszkodzenie licznika po "korekcie" :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr wrz 10, 2008 22:07
greg pisze:TDiesel, może to być uszkodzenie licznika po "korekcie" :bigok:
rzeczywiście możesz mieć rację, szwagier ma Astrę z 1995 roku z kręconym licznikiem i przekłamuje o ponad 10 km/h
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
