Czujnik oleju w benzynie taki sam jak w tdi?
Witam,
Oczywiście jak to w IV bywa uderzyłem o "coś" i sączy mi się olej z pod czujnika pod miską!
Czy ten czujnik jest taki sam w silnikach benzynowych-mam 1,4 16V- i dislach?
Na zdjęciu wyglądają tak samo!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Dżonybatony
Czujnik oleju
Witam,
Dziękuje za podpowiedz, ale mam jeszcze jedno pytanie!
Kontrolka oleju zapala się przy ruszaniu, chociaż olej jest prawie na maxa! W czym może być problem? Jaki związek ma do tego ciśnienie oleju?!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Dżonybatony
Czujnik oleju
Witam,
Jak zwykle szukaliśmy kosmicznych awarii, a padł czujnik ciśnienia oleju! Czujnik poziomu pod miska okazał się dobry!
Jeszcze raz dzięki!
Jeszcze raz dzięki!
Dżonybatony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
