Prośba o pomoc
Prośba o pomoc
Witam wszystkich. Mam pewein problem otóż, posiadam radyjko cd blaupunkt San Remo 168, i mam podpięte 4 głośniki mocne, i słuchałem 10 sekund radyjka na full i się zgasiło i nie da się go teraz uruchomić, co mam robić, pomóżcie proszę.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
TUTENHAMON,
witam właśnie w tym problem że bezpiecznik w radyjku jest dobry, a prąd dochodzący do radyjka (kolor czerwony) jest prąd, podobno dowiedziałem się na tym forum, że jest jeszcze jakiś bezpiecznik w środku radyjka szklany i to on może się spalił, a jak nie to może być jeszcze bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami, tylko nie wiem który odpowiada za radyjka?????/ pomóż
do kostki od radia ida 2 kable + jeden żołty drugi czerwony jezeli na dwóch masz prad oczywiscie na jednym bedzie dopiero po włozeniu kluczyka i czasami trzeba go przekrecic jezeli na obu jest prad to nie musisz szukac bezpiecznika w aucie bo jest dobry
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Sprawdź kable od zasilania radia najgłebiej jak tylko możesz, miałem ten sam problem, jakiś inteligent głeboko w desce zainstalował dodatkowy bezpiecznik na kablu, który sie zjarał przy pierwszym głośniejszym słuchaniu. Jak taki będziesz miał to możesz wymienić na nowy, ale ja swój do kosza wywaliłem
sprawdzałem z kolegą któy jest elektrykiem radyjko gra, podejrzewamy źle podłączony cienutki kabelek, i to on może być przyczyną tego zdarzenia, jutro jestem z nim umówiony na naprawę i zobaczymy co się da zrobić, jest tam orginalnie podpięta kostka vw, i nie ma w niej żółtego kabelka, jest za to taki cieniutki niebieski w miejscu 6 na kostce, i nie wiem co to jest
