podłaczenie 2 głosników
ldawid
Post autor: ldawid » czw lis 10, 2005 12:11
Witam , na wstępie przepraszam za dublowanie, bo gdzieś napewno sie to pojawilo....ale przelecialem po nagłowkach i uzylem opcji 'szukaj'...nie natrafilem.
Moje pytanie jest następujące - kupulem sobie 'radijko' JVC kd-g401 (4x 50W) + głośniczki Alpine SXE-1750S 45W RMS - ale narazie tylko jedna para (na przód drzwi do Golfa III Tak jak było to radzone w FAQ - ;) )
czy przy podłączaniu tylko tej jednej pary trzeba jakoś sztucznie zrobić obciązenie na drugą pare na wyjsciu z radia? bo nie chce uszkodzic radia ani głośników, jak to najlepiej zrobić?
drugie pytanie czy głośniczki wysokotonowe z kompletu tych glosnikow podłącza sie tak poprostu do głośników niższo tonowych? bez zadnych dodatkowych bajerków?
pozdrawiam i dziekuje...
Dawid
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw lis 10, 2005 12:23
Witaj jesli jest to zestaw dwudrożny czyli dwa głosniki midbasowe i dwa wysoko tonowe to są dwie opcje jesli zestaw jest wypopsazony w zwrotnicę takie poszki kwadratowe na ogól do których podpinasz w odpowiednie miejsce głośniki midbasowe a obok wysokotonowe to w takiej zwrotnicy pozostaje ci miejsce na wejście sygnału (na 2 kabelki) tam podajesz sygnał z kabli głosnikowych radia. natomista jeśli nie masz zwrotnic to tweetery powinny mieć takie małe puszeczki na kabelkach które zabezpieczają je przed odtwarzanie zbyt niskich częstotliwości. i w tym przypadku możesz łączyć je razem z głosnikiem basowym +do + -do- lub same tweetery pod kanały przednie w radiu a basy pod kanały tylne w radiu.
TUTENHAMON
ldawid
Post autor: ldawid » czw lis 10, 2005 12:34
dziekuje bardzo, troche mi rozjaśniłeś sytuacje.
Nie mają zwrotnic, tylko te małe puszeczki (kondensatorki? czy co to :) ?)
-czyli jezeli podłącze je (tweetery) na kanały przednie a glosniki na tylne to nie bedzie problemu zadnego i nie spali sie nic?
ale musze ucinać głosnosc w radiu wtedy zanim odpale ?
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 12:36
ldawid pisze:czy przy podłączaniu tylko tej jednej pary trzeba jakoś sztucznie zrobić obciązenie na drugą pare na wyjsciu z radia? bo nie chce uszkodzic radia ani głośników, jak to najlepiej zrobić?
nie trzeba, a dodatkowo możesz radio ustawić tak aby sygnał szedł tylko na przód (opcja FADER)
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw lis 10, 2005 12:37
Napisałem ci jak laikowi ale troche wiesz o co chodzi tak kondensatorki wtedy podepnij sobie tweetery na przód a midbasy na tył większa swopoda regulacji. Nic ci się nie spali ale nie dawaj dzeżu odrazu głosnik powinien się rogrzać poza tym przy większej głośności zacznie pierdzieć (midbas)
[ Dodano: Czw Lis 10, 2005 11:38 am ]
Misza ale w ten sposób traci możliwość sterowani tweeterami oraz spory zapas mocy jeden kanał dzieli ją na 2 przetworniki.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 12:40
TUTENHAMON pisze:Misza ale w ten sposób traci możliwość sterowani tweeterami oraz spory zapas mocy jeden kanał dzieli ją na 2 przetworniki.
no fatk
moje wypociny :)
ldawid
Post autor: ldawid » czw lis 10, 2005 12:40
hehe wariatem nie jestem, wole ciszej i czysto ...albo przynajmniej czyściej bo taki dobry sprzet to to nie jest... ;)
dziekuje wam,
już wiem co i jak, w razie czego dopytam :) bede montowal jutro
pozdrawiam
Dawid
Wróć do „Car Audio”
