Środki do konserwacji dachu cabrio
Jak już podjęlismy temat wymiany dachu może byśmy się zajęli również i konserwacją. Jeśli ktokolwiek ma dojście do środków konserwujących w dobrych cenach lub przetestpwał już jakieś, warto by podzielił się z nami tymi informacjami.
PRZEWODY ZAPŁONOWE do wszystkich samochodów -> 0-501-251-298
ja mam szmate materiałową a nie "cerate" i powiem szczerze że konserwacja tego typu materiału u mnie polega na ... absolutnym braku konserwacji.
żadnych środków chemicznych, żadnego moczenia szamponem przy myciu rupcia, tylko i wyłącznie szczotkowanie szczotką na sucho (kurzowi mówimy w ten sposób "precz") a potem biężaca letnia woda ze szlaufu... i to działa, na stan dachu nie narzekam
Ja próbowałem chyba wszystkiego łącznie z olejkami na dupę noworodka. Wszystko ma dobry krótkotrwały efekt wizualny, praktyczny już mniej, nie zauwazyłem, żeby dach pękał mniej... niestety, oryginałki mają swój wiek i muszą pękać w ziemskiej atmosferze.
Dodatkowo, irytuje mnie jak tłuszcz nałożony na dach po pewnym czasie spływa i tworzy zacieki, zwłaszcza pod listwą.
Aha, i jeszcze jedno - kiedyś będąc nad morzem kupiłem jakiegos plaka na stacji benzynowej, żeby morze zobaczyło jaki to mam czarny dach. Upał był jak trzeba, wypsikałem całość i zadowolony z efektu dojechałem na miejsce. Krótko potem zobaczyłem, że w miejscach bezpośredniego natryskiwania materiał zmienił kolor na coś w rodzaju siwego nalotu, który zawsze się uwidacznia, kiedy dach jest czysty i bez środków konserw. na nim.
heeheheeheh a kto Plakiem smaruje dach?
Tak poważnie to do materiałowych dachów VW proponuje środki i są naprawdę dobre.Sam przetestowałem na aucie .Koszta to około 80-90 zł. za komplet czyli środek do czyszczenia i impregnat(nawet materiał "sonnenland" niestety ale raz na 6-8 mieś. powinien zobaczyć ten specyfik mimo ,że jest sam z siebie nie przepuszczający wody itd.).
Dachy z PVC - też widziałem do nich środek z "żółwikiem " w przezroczystej butelce ,różowy wyglądał jak środek do mycia szyb - koszt jakieś 30 zł. chyba,nie pamiętam dobrze.
Cóż jak ktoś chce to tylko kwestia poszukania
Pozdrawiam Skolu
Pozdrawiam Skolu
www.mk1cabrio.mojeforum.net
Skolu a jak to się robi?skolu pisze: Tak poważnie to do materiałowych dachów VW proponuje środki i są naprawdę dobre.Sam przetestowałem na aucie .Koszta to około 80-90 zł. za komplet czyli środek do czyszczenia i impregnat(nawet materiał "sonnenland" niestety ale raz na 6-8 mieś. powinien zobaczyć ten specyfik mimo ,że jest sam z siebie nie przepuszczający wody itd.).
ten środek do czyszczenia to spray? czy może jakiś koncentrat do rozcieńczania w wodzie? mam tym umyć dach tak jak normalnie karoserię?
i jak wyschnie to wtedy spryskać impregnatem?
Znalazłem cosik takiego http://www.liquimoly.pl/index2.htm trzeci od dołu w zakładce KOSMETYKI. Tylko nie napisali do jakich dachów. A druga sprawa tylko prosze sie nie śmiać, dach PCV ładnie wygląda natarty pastą do butów, nie brudzi, dostał intensywnego koloru i nie schodzi po deszczu
Ger
