[ALL VW] Zegary - o co chodzi z indeksem?
kulfi
Post autor: kulfi » pn lis 20, 2006 21:05
oco chodzi z tym indeksem zegarów np indeks licznika 950?????
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 21:06 przez kulfi, łącznie zmieniany 1 raz.
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn lis 20, 2006 21:31
Witam.
Jest to dopasowanie do skrzyni biegów ( przełożenia).
Andrzej.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lis 20, 2006 21:31
jeśli masz golfa 3 to wogóle cię to nie obchodzi
w 1 i 2 predkosciomierz był napędzany linką ona obracajac się z pewną prędkością wprawiała w ruch wskazówke prędkościomierza. a że do różnych silników montowane były rózne skrzynie biegów to trzeba było zmieniać indeksy liczników ( żeby prędkość była pokazywana prawidłowo)
w 3 prędkościomierz jest sterowany impulsami elektrycznymi dochodzącymi z impulsatora w skrzyni biegów i tu już niema zadnych indeksów
:gora: KLIKNIJ :gora:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn lis 20, 2006 21:58
podlącze się pod temat.. mam jednak inne zapytanie.
Mianowicie rozchodzi się o to, że mam u siebie zegary na 2 wtyczki z zegarkiem o nieszczęsnym indeksie 935.. chciałbym zegary z obrotkiem, ale jedyne jak na razie widziałem do dostania to są z indksem 950 - czy przekłamania będą duże?
Skrzynia u mnie jest 5 biegowa.
Ewentualnie czy wchodzi w grę taka możliwośc, że do zegarów z obrotkiem przekładam prędkościomierz z tych z indeksem 935? Dużo roboty z tym jest?
330KM/450Nm
Othello
Post autor: Othello » pn lis 20, 2006 22:24
mkowalm pisze:Ewentualnie czy wchodzi w grę taka możliwośc, że do zegarów z obrotkiem przekładam prędkościomierz z tych z indeksem 935? Dużo roboty z tym jest?
Jeżeli masz problemy ze znalezieniem odpowiednich zegarów to przekładka prędkościomierza jest dla Ciebie chyba najlepszym wyjściem.
Nie jest to ani specjalnie skomplikowane, ani trudne.
Potrzeba na to 10-20 min. czasu.
Mocne nerwy też się przydadzą.
Po wyjęciu zegarów masz z tyłu 8 albo 6 śrubek (dokładnie nie pamiętam).
Musisz całkowicie odkręcić te cztery, które sa na wysokości prędkościomierza, a pozostałe poluzować. Następnie delikatnie musisz odgąć płytkę drukowaną, gdyż nachodzi ona trochę na prędkościomierz. Potem starasz się już wyjąć sam prędkościomierz przechylając go jednocześnie trochę w bok tak, aby mógł się wyśliznąć spod płytki drukowanej.
Przy wkładaniu drugiego już jest trochę trudniej, gdyż jak to w życiu bywa miejsca jakby już mniej i trochę są problemy żeby go zmieścić. Jednocześnie trzeba z drugiej strony zaglądać przez szybkę żeby nie uszkodzić delikatnej wskazówki i innych elementów.
Powodzenia jak byś się zdecydował.
misha-gsm
Post autor: misha-gsm » pn lis 20, 2006 22:29
Czesc chce sie dolaczyc ja chce zrobic swap deski z mk2 na pasata b3 jak podlaczyc i cy jest mozliwosc podlaczenia tego elektrycznego predkosciomierza jesli tak to co potrzebne
Projekt Jetta II Fire&Ice
grzecho87
Post autor: grzecho87 » ndz wrz 07, 2008 11:40
czy po wyjeciu zegarów moga być problemy z załozeniem z powrotem linki od prędkościomierza??
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 07, 2008 11:47
mkowalm, podmień sam prędkościomierz, 5 min roboty.
grzecho87, jest ciasno, ale nie ma problemu większego, bo ją się tylko wciska, najwyżej odkręć dolną półkę.
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
FisheR
Post autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 11:52
dolacze sie do tematu,wiec z tym inexem to zalezy od skrzyni??bo ja mialem skarzynie 4b i licznik mam 935,stara skzrynia sie posypala i zalozylem 5b skrzynie, czyli teraz moglo sie cos zmienic??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz wrz 07, 2008 20:20
Conscious, index zależy od pojemności silnika odpowiednio dla 1,3 935 dla 1,8 950,
index jest wartoscią odpawiadającą ilości obrotów ślimaka ,sama podmianka tablicy licznika z cyferkami może nic nie dac bo róznice mogą być w konstrukcji mechanizmu napędu licznika
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
FisheR
Post autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 20:50
Leon_Wechtel, a linka od predkosciomiera nie idzie ze skrzyni??
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz wrz 07, 2008 21:06
Conscious pisze:Leon_Wechtel, a linka od predkosciomiera nie idzie ze skrzyni??
idzie
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz wrz 07, 2008 21:14
Conscious, owszem ,idzie...nie pisałem ,że nie. :chytry:
Jedynie tyle ,że indexy byly inne dla pojemności silnika 1,3 inne dla 1,6 /1,8.
Chodzi o to,że wewnątrz zegarów sa różne kółka zębate do napędu licznika czyli inne przelożenia.
Nie sprawdzałem ,nie porównywałem tych z 935 i 950
FisheR
Post autor: FisheR » ndz wrz 07, 2008 21:22
Leon_Wechtel, bo ja mam inna skrzynie niz oryginal i moze byc teraz przeklamanie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
