Spadek mocy w 1.6 SR
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob wrz 15, 2007 22:10
przegranie map kosztowalo mnie 150zl i ok godzine czasu
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » pt maja 09, 2008 23:27
witam przeczytałem cały temat, mam podobne objawy z tym ze obroty mi skacza od 800-900 ale nie zawsze na zimnym jest ok jak sie rozgrzeje to coraz gozej, auto jest mułowate ale.... na 4 biegu idzie jak przecinak na na 1 do 3b katastrofa szarpie i sie zamula rozpedze sie na 3 do 70 wrzuce 4 a potem od tych 70 do 140 bez problemu i na 5-ce tez w miare idzie????? bardzo dziwne :crazy:
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
leto
Post autor: leto » pt maja 09, 2008 23:36
a mierzyłeś ciśnienie w cylindrach mój golf tracił moc i okazało się że miał dziurę w tłoku :bigok:
leto
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » pt maja 09, 2008 23:42
to raczej nie powinien tak isc na wyzszych biegach moze to jest zaczatek tego co opisuja koledzy golf ma przejechane 140 tys systematycznie serwiswany jak jest zimny to jest bajka obroty git i wogole ok dopiero po dłuzszej jeździe cos sie zaczyna dziac
misq82
Post autor: misq82 » sob wrz 06, 2008 18:03
Witam po roku nieobecnosci ;]
U mnie zadnych zmian jezeli chodzi o blad 537;] pojawia sie i szczerze mowiac chcialem sie dowiedziec czy ktos skusil sie i wymienil sonde i czy to w ogole pomoglo..
Oprocz czyszczenia przepustnicy ktore mialo miejsce i falowania obrotow ustalo wymienilem filtry powietrza ale zadnych zmian... Samochod czasami w ogole nie reaguje na wcisniecie pedalu gazu "do dechy"... Przeplywomierz jest w porzadku - sprawdzilem to w ten sposob ze podobno jak sie go odepnie to samochod powinien dostac kopniaka mocy bo idzie caly czas tyle samo powietrza do silnika ale niestety to nie pomoglo... samochod tez jechal tak jakby nie mial mocy...
adam62
Post autor: adam62 » ndz wrz 07, 2008 11:57
Ja po czyszczeniu przepustnicy nie robiłem adaptacji.Po około 3 tygodniach przepustnica sama się adoptuje.W tych 3 tygodniach obroty były trochę wyższe od normalnych silnik 1.6 SR
misq82
Post autor: misq82 » ndz wrz 07, 2008 14:15
adam62 pisze:Ja po czyszczeniu przepustnicy nie robiłem adaptacji.Po około 3 tygodniach przepustnica sama się adoptuje.W tych 3 tygodniach obroty były trochę wyższe od normalnych silnik 1.6 SR
U mnie przepustnica tez byla czyszczona i robiona adaptacja... to nie w tym problem brak momentami mocy - "nie ma kopniaka" jak na 100KM ;( a blad wywala od sondy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
