Nie działa podświetlenie i radio sie nagrzewa
Jarek88
Post autor: Jarek88 » ndz wrz 07, 2008 11:35
Mam taki problem, ponieważ nie działa mi żadne podświetlenie ani deski rozdzielczej ani pokretel od nawiewu, podnosnikow szyb:( jest calkiem ciemno. dym polecial z pokretla od regulacji świateł...czy mogl sie przepalic? a jak tak to ile taki kosztuje? macie instrukcje moze jak wyjać te pokretło od regulacji? czy przez to moze podswietlenie nie dzialac? i mam jeszcze jeden problem a mianowicie nagrzewa mi sie radio podczas jazdy... co moze byc?. proszę o szybka pomoc
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 07, 2008 11:41
Jarek88 przełacznik świateł do naprawy,
w tym temacie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 4b9f181768
w poście kolegi ksionc masz skany ze sposobu jego wyjmowania a gdzieś w dziale FAQ kolega greg chyba dał świetną fotoporadę jego naprawy - musisz poszukać.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 11:42 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek88
Post autor: Jarek88 » ndz wrz 07, 2008 15:04
mi chodzi o regulacje poziomu świateł ....jak to zrobic... to moze przez to nie dzialac podswietlenie? a radio dlaczego sie nagrzewa
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 07, 2008 15:31
Jarek88 pisze:macie instrukcje moze jak wyjać te pokretło od regulacji?
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz wrz 07, 2008 19:28
a poważnie się nagrzewa? lekka temperatura jest normalna mocne podświetlenie i głośne słuchanie powoduje nagrzewanie się "końcówek mocy" gdyby zaczeło ci cicho buczeć to powodowało by wzrost tem. i oznaczało koniec ich żywotu muciałbyć je wymienic ale jak jest ok to widocznie ten typ tak ma :bigok:
www.opolskiVAG.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
