Co to za wezyk?
di4blos
Co to za wezyk?
Post autor: di4blos » sob sie 23, 2008 16:14
Jak juz pisalem w innym poscie ktory zostal zamkniety mam problem ze spadkiem mocy. Dzisiaj otworzylem maske i zaczalem przygladac sie przewodom. Znalazlem jeden rozlaczony weżyk. Wiecie do czego on sluzy?? Czy to on moze byc przyczyna spadku mocy?? Dodam ze nie zawsze moc spada czasami jest ok. Poniżej zamieszczam zdj.
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 16:26 przez di4blos, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » sob sie 23, 2008 16:33
di4blos pisze:Czy to on moze byc przyczyna spadku mocy??
załóż ten węzyk bo Ci podcisnienie w układzia spada
nie ma podcisnienia, nie ma wysterowania turbo na duze doładowanie, nie ma doładowania, nie ma mocy
kch17hf
Post autor: kch17hf » sob sie 23, 2008 17:05
KOWBOJ MA RACJE A PRZY OKAZI POPACZ CZY WężYKI NIE Są PO PRZECIERANE GDZIEś
di4blos
Post autor: di4blos » ndz sie 24, 2008 01:17
Niestety po zalożeniu tego weżyka problem nie ustal:/ a polega on na tym ze turbina dziala dobrze dopuki auta nie wkrece tak do 3800 do 4000 obrotow na minute w tedy turbina sie wylacza i wlaczy sie ponownie dopiero po zgaszeniu i odpaleniu silnika. Czy problem może lezec w tym ze nie wykasowalem tego bledu z komputera w samochodzie??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sie 24, 2008 01:45
notlauf ... poczytaj na forum
di4blos
Post autor: di4blos » sob wrz 06, 2008 17:33
sory ze odswiezam stary temat ale rozwiazalem swoj problem.
Wydaje mi sie ze wina lezala po stronie zle podlaczonego wezyka a wlasciwie jego zlym poprowadzeniu. Wezyk zaznaczony ponizej jest prawidlowo podlaczony a jak byl podlaczony wczesniej widac w moim pierwszym poscie.
ps. jak narazie przejechalem 30km prawie caly czas z pedalem w podlodze i obrotami powyzej 3tys. obr
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 06, 2008 19:41
di4blos pisze:sory ze odswiezam stary temat ale rozwiazalem swoj problem.
Nie przepraszaj .. chwała Ci za to :okej: więcej takich osób . Powinno się opisywać rozwiązanie problemu, pomaga to w przyszłości innym :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
