Witam ja kupiłem takie wyłączniki na stronie TME http://www.tme.eu/pl/ z ip 67 V3SUL czyli są szczelne trochę później podpiłowałem zamek i skręciłm na śróbki już pol roku chodzi jak chcesz to mogę ci jeden odsprzedac bo zamówiłem więcej jakby co to na priv
pozdrawiam
włącznik oświetlenia wewnętrznego w drzwiach kierowcy
- roboform550
damianc, ]
Możesz napisać coś więcej na ten temat?
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
co tu opisywać , po wyjęciu zamka znajdziemy mikrowłącznik, czasami trzeba go bardziej wcisnąć tzw nity, ale jak to nie pomaga trzeba wymiecić mikrowłacznik mi to zajeło jakąs godzinkę. Deinstalujemy orginalny wyłącznik, z racji tego że nowy ma gdzie indziej rozmieszczone otwory mocujące, stare otwory musimy trochę powiększyć wystarcza do tego mały pilnik iglak, kable do mikrowłacznika albo wlutujemy w płytę zamka albo w kable z starego mikrąwłacznika, nowy mikrąwłacznik przykrecamy na śróbki. Umnie to zdało rezulat tak jak napisałem wcześniej działa już pól roku ale jak się do tego przyłożymy można napewno być zadowolnym z wykonanenej pracy. Jeszcze jedno nie warto oszczędzać na mikrowłączniku od razu kupic taki IP 67 te same właściwości jak orginal. ja znalazłem taki na stronce TME
Ja ostatnio rozbieralem zamki w drzwiach przednich w golfie 4 chyba z 8 razy kazdy; cos mi tam szwankowalo no i okazalo sie ze sie porobily zimne luty na tej plytce( wewnatrz zamka). Poszedlem za ciosem i rozebralem zamki na czesci pierwsze( czesc mechaniczna i elektryczna). Przeczyscilem wszystko nasmarowalem, luty poprawilem a mikrowlaczniki rozebralem i przeczyscilem naftą. Oba zamki hulają az miło. Przy okazji rozebralem wkladki zamków i tez je przeczyscilem i nasmarowalem. Polecam ta czynnosc bo to powinno sie robic raz na kilka lat dla swietego spokoju. Bede jeszcze robil taki podobny przeglad mechanizmu wycieraczek przednich, tylnych oraz drzwi tylnych. Mozna tez oczewiscie przy okazji przesmarowac mechanizmy podnoszenia szyb.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 13:54 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
MattiSieradz
Miałem podobny problem z oświetleniem. Tzn, jak otwierałem drzwi nie zapalała się lampka wewnątrz, ale przy zapalonych światłach działał sygnał akustyczny. Wszystko wskazywało na ten nieszczęsny mikrowłącznik... Posłuchałem jednak jednej z rad na tym forum i na początek postanowiłem sprawdzić ta diodę. Faktycznie, wystarczyło ją odizolować i spryskać końcówki WD40. Problem znikł, a lampka wewnątrz już działa tak jak należy. Dzięki za pomoc, pozdrawiam, Matti
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
