Sprzęgło łapie przy samej podłodze.
Witam.
Sprzęgło łapało mi w połowie. Teraz musze dusić do samej podłogi. Chciałem podregulować naciąg ale sprawdziłem, że linka sprzęgła posiada samoregulację luzu. Czy da się coś z tym zrobić, czy moze czeka mnie zakup nowej linki (ciekawe jaki koszt)?
golfmaniac22
- doggie
- Silnik: TSI
ja mam też MK5 TDI i u mnie też bierze nisko, prawie przy samej podłodze, ale ja akurat jestem po wymianie całego zestawu (dwumas + tarcza) - wszystko jest OKgolfmaniac22 pisze:podlacze sie do tematu u mojego kumpla w mk5 1.9 tdi sprzeglo terz bierze przy samej podlodze czego to jest oznaka czy jest to normalne?
- doggie
- Silnik: TSI
powiem tak, że co model to inaczej bierze, najważniejsze żeby "nie ślizgało", generalnie prawidłowo powinno brać 3/4 długości skoku licząc od góry - czyli prościej mówiąc bardziej z dołu, ale jak powiedziałem co model to inaczej ale wszystko powinno się kręcić wokół tego 3/4diaz34 pisze:koledzy to jak to w koncu jest,sprzeglo pwinno brac z dolu czy u gory bo ja juz sie pogobilem
golfmaniac22
