Komputer sterownik 1Z 90KM
husio
Post autor: husio » pn wrz 01, 2008 21:31
Mam pytanie odnosnie sterownika, nie wiem czy jest to sterownik 8bit czy 16bit
Dane zczytane ze sterownika:
BOSCH 0 281 001 172/173
028 906 021B
(810)
25.05.94
28RTD289
1254 1504
prosze o odpowiedź
maxoff
Post autor: maxoff » pn wrz 01, 2008 21:54
w 1z był 8 bit. pozdo.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn wrz 01, 2008 22:29
maxoff pisze:w 1z był 8 bit. pozdo
Tak jest w MK3 1z były 8 bitowe sterowniki, ale AFN-y miały już 16 bitowe kompy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
konri
Post autor: konri » pn wrz 01, 2008 22:58
A jakie sterowniki były w ALE??
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
husio
Post autor: husio » pn wrz 01, 2008 23:39
Dzieki za odpowiedź
pozdrawiam :D
mirass
Post autor: mirass » wt wrz 02, 2008 09:28
konri pisze:A jakie sterowniki były w ALE??
16 - bitowe
w 1Z też były 16-stki..bardzo rzadko
www.vagtune.pl tel. 502730289
konri
Post autor: konri » wt wrz 02, 2008 14:55
Własnie niedawno rozbierałem swój sterownik i jest 1-dno płytowy i ma kości plcc32.
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » wt wrz 02, 2008 14:56
Witam.
Napisze tutaj bo po co nowy temat zakładać. Mam sterownik 8-bit w 1Z i program na 110 KM jakiś niemiecki - zmienione kości (rozbierałem ster). Jak kupie taki w metalowej obudowie i 16-bitowy (jednopłytowy) to da rade zgrać z moich kości program i wrzucić w smd w 16-bitowym sterze i będzie to jeździło u mnie??
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt wrz 02, 2008 15:50
Turbonalepa - niestety nie.
Raz, że soft nie będzie współgrać z kompem.
A dwa, 16bitowiec ma immo, a 8bit nie ma.
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » wt wrz 02, 2008 16:06
Z immo to raczej nie będzie problemu, ale z programem już tak. Czyli kompa założe dopiero u tunera jak będzie vira pisał - szkoda - myślałem, że poskładam go w całość, jakoś się dokulam na virka i będzie a tu zonk.
Dzięki.
mirass
Post autor: mirass » śr wrz 03, 2008 09:27
AndrzejP4 pisze:Turbonalepa - niestety nie.
8 bit mają też często immo - nie można sugerować się wtyczka do kompa (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi)
[ Dodano: 03 Wrz 2008 09:28 ]
Turbonalepa pisze:Z immo to raczej nie będzie problemu, ale z programem już tak. Czyli kompa założe dopiero u tunera jak będzie vira pisał - szkoda - myślałem, że poskładam go w całość, jakoś się dokulam na virka i będzie a tu zonk.
Dzięki.
jeśli masz ori immo to zadaptuj kompa i w drogę <spoko>
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr wrz 03, 2008 10:10
No immo nie mam niestety, ale i tak myślę, że to nie jest największy problem. Mirek czyli tak jak piszesz mogę podłączyć kompa 16-bitowego do mnie i mojego progsa tam wrzucić i dokulam się do Ciebie??
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr wrz 03, 2008 10:27
Turbonalepa, raczej nie wrzucisz kosci z 8 bitowca do 16 stki bo sa po prostu inne
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr wrz 03, 2008 11:15
To, że są inne to wiem!! Chcem zgrać swój progs i do 16-bitowca zapodać i o to chodzi czy to pojedzie u mnie :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
