Czy wejdą...???
Czy wejdą...???
Zima za pasem więc trzeba pomysleć o zimowym obuwiu .... Załatwiłem sobie od brata zimówki ale jest jeden problem(nawet dwa):
Opony mają rozmiar 195/65/r15 a normalnie mam 205/50/15 , i tu pytanie : będą obcierać czy nie ? różnica w średnicy całego koła wynosi 48 mm, zawiechę mam standard GTI . Pytanie nr 2 : czy te opony wejdą(a raczej czy nie zejdą) mi na felgę monte carlo szrokość 6,5 cala bodajże ???
Aha i oponki są nalewane , jeżdził ktoś na czymś takim wcześniej? Podchodzę sceptycznie do takich wynalazków, ale darowanemu koniowi.....więc proszę o opinie.
pozdrawiam
pozdrawiam
- tomek26106
- micab
to dużo za duże koła to mk3
założyć się da ale tak jak mówi tomek26106 mogą obcierać o nadkole przy skręcie.....
co do nalewek to ja osobiście nie miałem nigdy, ale miałem okazję pojeździć autem kolegi na takich oponkach.....kupione w niemczech, miały TUV i jakieś tam certyfikaty.....ale jazda beznadziejna......odradzam
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
- B_O_N_K
Kiedyś miałem przez chwilę 195/60R15. Obcierały tylko z tyłu przy trzech osobach na kanapie. No ale pomijając problem czy wejdą czy nie - DYNAMIKA AUTA UCIERPI!!! i to bardzo wyczuwalnie.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- micab
nie zgodzę się z tym że znacznie ucierpi dynamika.....szerokość opony jest fabryczna więc skąd ten duży spadek osiągów ?B_O_N_K pisze:Kiedyś miałem przez chwilę 195/60R15. Obcierały tylko z tyłu przy trzech osobach na kanapie. No ale pomijając problem czy wejdą czy nie - DYNAMIKA AUTA UCIERPI!!! i to bardzo wyczuwalnie.
- B_O_N_K
Promień koła większy a przez to ciężej dla silnika oraz większe spalanie. Aha, i przy agresywniejszej jeździe hamulce się szybciej gotowały
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
zelo
- tomek26106
Dokładnie tak. A co do przeklamania licznika to nie bedzie az tak duze,mozna spokojnie jezdzicnie podał współczynnika bo oznaczenie 175R13 oznacza że profil jest 80 często spotyka się właśnie takie oznaczenie.....
więc oponki 175/80 są trochę za wysokie, wejść wejdą, ale będą przekłamania licznika
bodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
