Nie działa prędkościomierz i licznik kilo
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » pn lis 07, 2005 21:42
Proszę o pomoc. Niedawno kupiłem z Niemiec Golfa III 2.0 GTI. Pierwszy mój Golf :). Nie działała w nim prędkościomierz i licznik kilometrów. Początkowo myślałem, że to kwestia wymiany linki.
Problem jest jednak poważniejszy. Okazało się, że została wymieniona w nim skrzynia biegów, na skrzynie z Golfa II 1.8, gdzie prędkościomierz jest napędzany poprzez linkę. W III-ce działa na zasadzie impulsu elektromagnetycznego wysyłanego ze skrzyni biegów, o czym dowiedziałem sie dopiero w sklepie motoryzacyjnym :-(.
Nie chciałbym wymieniać skrzyni biegów bo ta jest ok.
Podobno można zastosować przetwornik prędkości tzn. czujnik hallotronowy lub indukcyjny, który wstawia się w miejsce linki prędkościomierza w skrzyni biegów i który wytwarza taki impuls elektromagn.
Pomóżcie, poradźcie coś, może ktoś miał podobny problem i wiec jak go rozwiązać
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 14:12 przez Ivanhoe, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 00:13
trzeba wkręcić czujnik i podpiąć kable , rodzaj skrzyni czy rocznik nie rzutuje , wszystko do siebie pasuje bez problemu
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » wt lis 08, 2005 02:12
witam 'SYNCRO'. czy możesz coś wiecej napisać mi o tych czujnikach. kto coś takiego produkuje, gdzie to kupić, czy prędkościomierz i licznik nie będzie oszukiwał?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 02:16
jest to orginalna część - czyli jak masz za dużo pieniędzy idziesz do ASO , jak nie to szrot , prędkościomierz będzie działał dobrze
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » wt lis 08, 2005 02:33
chyba lepsza wizyta na szrocie :) tylko czy ten oryginalny czujnik w III jest wbudowany wewnatrz skrzyni czy na zewnatrz ?
wojteks
Post autor: wojteks » wt lis 08, 2005 06:32
normalnie jest wkręcony w otwór w skrzyni (ma 3 styki) mniej więcej pod pompą ABS patrząc z góry
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » wt lis 08, 2005 19:23
Zadzwoniłem w Toruniu do kilku firm, które handlują używanymi częściami, ale tylko w jednej mają dwie skrzynie od III-ki o pojemności silnika 1.4 i 1.6.
Zastanawiam się czy czujnik prędkości jest identyczny w obu w/w wersjach silnikowych.
Czy też muszę szukać czujnika ze skrzyni biegów golfa III o poj. 1.8. Jak wcześniej wspomniałem w moim golfie jest skrzynia biegów z golfa II o poj. 1.8.
W sobotę wybieram się na szrot obejrzeć owe czujniki. Fajnie, że na miejscu będę mógł je sprawdzić. Mam nadzieję, że bedzie wszystko ok :-).
O wynikach wyprawy na szrot napiszę w sobote.
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 20:37
od 1.4/1.6 nie pasuje , musi być 1,8/2,0 i to nie na linki tylko na wodziki !!!
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » wt lis 08, 2005 22:26
wodziki? co to? :hmm:
Troszke szkoda ze nie pasuja z tych skrzyń 1.4 i 1.6. a myslałem ze juz po kłopocie
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 22:35
o jesuuu ... nie ...
jak powiesz że od wersji NIE NA LINKI to będzie od wersji na wodziki , ok ?
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » wt lis 08, 2005 22:40
ok, zastosuje sie do twojej wskazówki. dzieki
kondziu_85
Post autor: kondziu_85 » pn mar 03, 2008 14:06
Pyatnko mam dotyczące tej wlasnie kwestii a jezeli czujnik jest dobry:??
to czy znacie jakiegos magika od lutowania plytki???
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 03, 2008 14:39
mysle ze i tak nie bedzie dzialalo bedą potrzebne ustawienia licznika bo skrzynia nie od tego auta(licznik bedzie zakłamywał)
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 14:40 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
kondziu_85
Post autor: kondziu_85 » pn mar 03, 2008 15:32
ale ja mam orginalna skrzynie do aam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
