Przód hamuje o wiele mocniej niż tył
kinomysz
Post autor: kinomysz » wt lis 08, 2005 19:49
Jak byłem na przeglądzie na rolkach to przód był jak żyletka, a tył przysiadał ale do przodu mu było bardzo daleko. Wiec to raczej norma. Tak musi być. Co by sie działo w zime jak byś zaczął hamowanie na zakręcie? Wole nie myśleć Pozdrawiam
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt lis 08, 2005 19:57
W mk2 przy normalnych chamulcach bębnowych nie możliwe jest aby zablokować koła przy hamowaniu na asfalcie. I raczej trzeba się z tego cieszyć ;)
Pozdrawiam ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
guti
Post autor: guti » śr lis 09, 2005 11:06
ja tez nie wiem co sie dzieje z moimi hamulcami, pedal hamulca lapie w polowie , i jak wciskam go to do polowy to nie za bardzo hamuje, pozniej na polowie sie robi twardszy i kilka centymetrow dalej juz kola staja w miejscu.hamuje tylko przod,i juz mi wcielo z dwa komplety klockow w ciagu pol roku. tyl jest w nienagannym stanie, okladziny minimalnie zuzyte i bebny podobnie,regulator sprawdzalem w sposob jak ktos na forum napisal zeby zobaczyc czy bedzie delikatny jego ruch przy wciskaniu hamulca.No i jest , kupilem nowe cylinderki , jak mi poradzilizebym kupil o mniejszej srednicy bo podobno mniej plynu w nie wejdzie i beda mocniej dociskac okladziny do bebna. ktos mi mowil ze byc moze okladziny sa za daleko bebna i i na jednym wcisnieciu pedala okladziny nie dochodza do bebna i trzeba pompowac.Czy w golfie jest jakas regulacja odleglosci okladzin od bebna???
Ogolnie uklad sie zachowuje jakby byl zapowietrzony, po kilkukrotnym nacisnieciu pedal zaczyna lapac wyzej i hamulec zyletka,to samo jest chwile po odpowietrzeniu jest super a na nastepny dzien padaczka, plynu mi nie ubywa.wycieku nie ma,co jest grane??
podobno sa cylinderki do golfow z regulatorem i bez hamowania , czym one sie roznia?? Moze ja zalozylem nie te co potrzeba??Ratunku bo jak pala mnie na trasie spotka i mu sie ubzddura zeby pedal hamulca sprawdzac to po faworach!!!
A teraz z innej beczki.... sprobujcie wciskac podczas jazdy hamulec lewa noga :) tylko zeby nikogo nie bylo za wami i przed wami rowniez.Albo tylko mnie albo tak to juz jest ze noga przyzwycajona do sprzegla z inna predkoscia naciska pedal sprzegla i pozneij przechodzi to na hamulec, wtedy to mozna powiedziec ze hamulce brzytwa. Pisk momentalnie.....no ale tylko mnei sie moze wydawac.
andrew6
Post autor: andrew6 » śr lis 09, 2005 15:18
Chyba naprawde jest to jakąs reguła ... na przegladzie diagnosta zwrócił mi uwage ze tył za słabo łapie, cóz zmieniłem szczeki wyczysciłem bemben z rantów czy jst roznica szczerze niewiem.. bo ciezko to wyczyc musiał bym jechac na stacje kontroli.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 09, 2005 15:43
generalnie zgodnie z regulaminem ECE 13 hamulce z przodu są dużo mocniejsze od tylnich (wynika to ze wsp. rozdziału siły hamującej, który jest tak obliczany aby pierwszy w poślizg wpadł Ci przód), co innego jak tył masz bardzo słaby (nie spełniający normy na rolkach) wtedy kłaniaja się szczęki, bęben cylinderki i ewentualne zapowietrzenie
moment
Post autor: moment » śr lis 09, 2005 16:30
może masz już za mocno wytarte bębny? jak ja je wymieniłem to odrazy golf zaczoł inaczej hamować.pozdr
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
jbanach1
Post autor: jbanach1 » ndz gru 16, 2007 19:54
ja bym stawiał na samoregulatory być może zardzewiałe lub pęknięte sprężyny naciągowe
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 16, 2007 20:30
jbanach1, ale robisz chłopie wykopaliska - nawet nie wiadomo czy to auto jeszcze istnieje :grin:
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
jbanach1
Post autor: jbanach1 » pn gru 17, 2007 16:29
komuśsię jeszcze to przyda
guti
Post autor: guti » pn gru 17, 2007 16:35
archeologia to podstawa na forum:)
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw gru 27, 2007 21:33
guti pisze:archeologia to podstawa na forum:)
Zgadza się bo ten temat mnie też dotyczy :bigok: U mnie będę robił cały tył.I mam pytanie jakie bębny kupić????Byłem dzisiaj w Focie i za jeden bęben krzyknął 150zł.Trochę drogo.Kolega kupował do Polo firmy MIKODA bębny i 2 lata mu już słuszą ponad.A Mikody kosztują niecałe 100zł za sztukę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
