swap z 1.8 na 2.0 115ps w mk3
weitam czy duzo roboty jest przy swapie na 2.0 gti 115ps
mam wszystko tzn dwa golfy tylko przelozyc...
czy skrzynie tez trzeba przelozyc od 2.0...?
A4 1.8T 180ps
hmmm no wiesz nie chce mi sie bawic ale.. jhak bedzie okazja... duzo z tym roboty bedzie? jeszce sie zastanowie...co do swapu heh zawsze to pare koni wiecej...
[ Dodano: 29 Sie 2008 10:07 ]
a moze przelozyc sobie tylko zawieszenie od tego gti... tam sa tez 17 wiec moze to dobry pomysl a silnik zostawic w spokoju...?
A4 1.8T 180ps
- olafart
- Corrado VR6 VSR
Zawias zajebiście ważny, więc jesli w GTi masz jakis dobry, firmowy zawias (typu Bilstein B6 czy gwinta dobrego) to go wkladaj bezapelacyjnie
juz bedziesz mial na wyjsciu z zakretów +kilkanaście km/h
jesli w GTi masz seryjny, to roznica bedzie zadna (Gt z racji wersji tez jest obnizony w stosunku do CLa/Gla i troche utwardzony)
a co do tych KM- wiadomo ze rozncia bedzie, ale czy to gra warta swieczki?
chyba jak juz bawic sie w swap to raz a dobrze, czyli ABFa...
z drugiej strony jesli wszystko masz (drugi golf na placu + wiedza + czas) to mozesz sprobowac, bo bedziesz mial kilka KM wiecej a spalanie praktycznei niezmienione...
ale mowie- jesli po prostu chce Ci sie w to bawić i masz mozliwosci- inaczej ja bym opchcnal oba te silniki i poszukal ABfa
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 10:28 przez olafart, łącznie zmieniany 2 razy.
- olafart
- Corrado VR6 VSR
ale po co?GrzesiekMk3 pisze:to chyba najproscierj bedzie przelozyc zawieche czyli tylna belke i przednie zawieszenie... czyz nie..?
Masz wersje GT, czyli masz tarcze z tyłu... tak jak napisalem powzyej- jesli w Gti masz seryjny zawias to nei ma sensu nic zminaic, bo zmienisz praktycznei na to samo...
- olafart
- Corrado VR6 VSR
no to chyba jakaś żebą była w Gt, jeśli nie masz tarcz- m.in one były wyznacznikiem wersji GT...GrzesiekMk3 pisze:u siebie nie mam tarcz z tylu... a w tamtym gti jest sportowy zawias a poza tym chce zalozy 17 ktore w nim sa wiec rozstaw srob sie nie zgadza wiec dlatego mowie o przekladce calego zawieszenie...
O felgach nic nie pisałes, ale skoro tak sprawa wyglada, no to faktycznie- zaczyna nabierać to sensu- dla sportowego zawiasu i felg warto się pomęczyćz przekładką
- olafart
- Corrado VR6 VSR
jestem z Ursynowa, a swoj zawias wkładałem w Raszynie. Niestety nie polecam juz tego zakładu bo odszedł najlepszy mechanik...
popytam jeszcze u innych
Wiesz do przekładki zawiasu to jakis strasznych umiejętności nie potrzeba- każdy mechanior to ogarnie
tylko póxniej trzeba robić zbieżność- pamiętaj
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 11:15 przez olafart, łącznie zmieniany 1 raz.
