DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
A adaptery są z aluminium czy z innego materiału ?
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 23:22 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
taki sma material ale maja nabite szpilki albo stalowy gwint, nie wkreca sie w zadnym przypadku sruby w aluminium itp stop
http://www.mapet-TUNING.com
witam jakie mam zapodać pierścienie centrujące, felga ma otwor 70mm a potem jest zwęzenie na 60mm tak jak na zdjęciu
i nie wiem czy 70>>57.1 czy 60>>57.1 no i jak coś to po ile masz komplet.
>>>>>White GL by Stary<<<<
a jaki gleboki jest ten szarszy?
ten głeboki na 3 cm a ten plytszy na prawie 1 cm a tam dalej jest jescze cos wkrecone w felge jeszcze węzsze i z drugiej strony ma gwint na przykrecenie dekla ozdobnego
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 12:55 przez stary, łącznie zmieniany 1 raz.
to pierscien 70
Posiadam felgi bbs rs 764, do tego posiadam dystans przelotowy 20mm i mam takie śruby : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c87 ... html#codes czy one zdadzą egzamin czy muszą być inne? Bo coś mi się wydaję że te nie będą pasić
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
nie beda bo bbs ma leb kulisty a to jest stozek
szczerze to nie wiem pytaj moze slowika bo mial takie
- marcinas1983
- VW Baron
Fredi88, zapytaj się tego forumowicza, on jeździ na takich alu -> http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=22865
To_mas
http://allegro.pl/item429...8mm_krolak.html
musze jakieś śruby zabezpieczające kupić i czy te są dobre ?? do Mk2 oczywiście alu moje to STEFFAN BCW 5 STERN
jak nie to jakie dane muszą mieć odpowiednie śruby ?
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2008 23:53 ]
albo te :
http://allegro.pl/item430161242_mcgard_ ... _audi.html
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2008 23:56 ]
albo ??
http://allegro.pl/item431526669_sruby_z ... skoda.html
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 00:00 ]
ostatnie co znalazłem :
http://allegro.pl/item430634396_sruby_z ... 2x1_5.html
wiem ze większośc to zadna rewelka ale krolak podobno dobra firma i ten mc guard tez
a chce śruby by ten wzorek miały w środku bo trudniej odkręcić
albo te :
albo ??
