za niskie zawieszenie w Golfie IV
joyjoy1992
Witam mam Golfa IV i mam w nim bardzo niski przod... chcialbym go jakos podniesc tylko nasowa sie pytanie co mam wymienic? czy wystarczą tylko sprezyny? a jesli tak to jakie te sprezyny mają byc?
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 17:39 przez joyjoy1992, łącznie zmieniany 1 raz.
joyjoy1992
Jeśli są założone sprężyny obniżające, to wystarczy załoźyć seryjne i autko pójdzie do góry.joyjoy1992 pisze:tzn taki mechanik stwierdzil ze są sprezyny za male, ze trzeba te sprezyny wymienic na oryginalne.
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
ZMIENNIK1313
wtrące się do dyskusji. Ja mam problem taki że mam seryjne sprężyny i jest niski przód , a tył wysoko. Podpowiedzcie mi co mam zrobić bo jest strasznie miekki z przodu... z góry dziękuje za pomoc.(golf IV 1.9 TDI (2001)
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 12:01 przez ZMIENNIK1313, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie mów nigdy:)
Nagle się stał niski i miękki z przodu , czy takiego już kupiłeś ?ZMIENNIK1313 pisze:wtrące się do dyskusji. Ja mam problem taki że mam seryjne sprężyny i jest niski przód , a tył wysoko. Podpowiedzcie mi co mam zrobić bo jest strasznie miekki z przodu... z góry dziękuje za pomoc.(golf IV 1.9 TDI (2001)
367/458
367/458
ZMIENNIK1313
hmm takiego już kupiłem. J Od początku jakosśbył strasznie miękki. Byłem na sprawdzeniu amorków itp. i wszystko było oki. Jest miekki tak że go bezproblemu rozbujam rekoma i jest niski.ACHCIAŁBYM ABY BYŁ TWARDY I GOLF RÓWNO STAŁ.
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 12:15 przez ZMIENNIK1313, łącznie zmieniany 1 raz.
ZMIENNIK1313 wiele razy bylo juz poruszane ze jak na aucie sa sprezyny sportowe a amortyzatory juz wyladowane to "szarpaki" na stacji diagnostycznej bedą pokazywac status OK. Z faktu tego ze progresywna praca sprezyny sportowej oszukuje maszyny diagnostyczne itp
Sam widzisz ze jak naciskasz to sie buja. Zamontuj nowe amorki olejowo-gazowe i bedzie po problemie.
ZMIENNIK1313
MarcoVW pisze:ZMIENNIK1313 wiele razy bylo juz poruszane ze jak na aucie sa sprezyny sportowe a amortyzatory juz wyladowane to "szarpaki" na stacji diagnostycznej bedą pokazywac status OK. Z faktu tego ze progresywna praca sprezyny sportowej oszukuje maszyny diagnostyczne itp
spręzyny i amorki są czysto seryjne:d
jak wszystko seria to sprężyny do wymiany. Przód w dieslu jest jednak cięzki.ZMIENNIK1313 pisze:MarcoVW pisze:ZMIENNIK1313 wiele razy bylo juz poruszane ze jak na aucie sa sprezyny sportowe a amortyzatory juz wyladowane to "szarpaki" na stacji diagnostycznej bedą pokazywac status OK. Z faktu tego ze progresywna praca sprezyny sportowej oszukuje maszyny diagnostyczne itp
367/458
367/458
- rastafaras
kyfy,
siema mam pytanie bo widziałem twoje posty na temat wady w golfach 4 o zawieszeniu przednim i chciałbym spytać o rade poniewaz kupiłem go rok temu jest to 1,4 benzyna i wymieniłem w nim sprężyny przednie na KYB po oryginale nie żadne obniżające zawieszenia i to było gdzies na wiosne teraz jak założyłem na zimowe opony strasznie przod mi szuruje po ziemi a predzej po sniegu i nie wiem co z tym fantem czy mam sie zastanawiac nad zmiana amorów czy jak
